Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:17 Předmět:
Ty vogo , já to cédo mám a používám ho . Bez něj já PC nepřipojím . Zkus mi vysvětlit , jak si mám otevřít jejich stránku , když se nemůžu připojit ??? Opravdu debata o hovně . Pro uživatele PC to věda je !
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:39 Předmět:
Nechápu. Už jsem to jednou popisoval a popis/postup jsem dal i v odkazu.
Tak ještě jednou.
1. Připojit splitter na telefonní lajnu.
2. Od něho kabel do modemu (případně i telefonu)
3. Propojit modem se síťovou kartou PC
4. Zapnout modem a PC
5. Na PC ve vlastnostech připojení k místní síti - protokol sítě internet - vlastnosti nastavit získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a získat adresu serveru DNS automaticky (defaultně je toto nastaveno).
6. Počkat až se sesynchronizuje modem s DSLAM na ústředně (indikováno stavovými LED na modemu)
7. Hotovo - není dále co řešit - račte se připojit třeba na EB.
Popis je pro Win XP ve Win 7 je to podobné.
PC se dále bude připojovat k internetu zcela automaticky, bez jakéhokoliv CD.
Jestli to máš Bobo nějak jinak a musíš používat CD, tak máš něco špatně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:49 Předmět:
Já stále píši o prvním připojení železa . To se nastaví a potom to jede . Já v žádném případě netvrdím , že to podle tvého návodu nejde , ale tvá citace -DHCP automaticky a získat adresu serveru DNS automaticky (defaultně je toto nastaveno).
6. Počkat až se sesynchronizuje modem s DSLAM - je a nejspíše i zůstane jazykem španělským . Tak se na tento problém dívej . A nás těch , pro které toto španělštinou zůstane , zůstane ohromná většina . A ta si vezme jednou pro první připojení to cédo a jako cvičený jezevčík projede co mu nabídne a nikoho znalého k tomu již nepotřebuje . Nic víc , nic míň .
PS dnes odpoledne si jedu pro nově instalovaný poč a vezmu to cédo a připojím se .
Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:54 Předmět:
No dobře, EL34 nejspíš žádné CD nemá, tak se mu ten můj popis třeba hodí. Na stránkách O2 to má i s obrázky.
Uvidíme až se ozve, jak dopadl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
A teraz pises z vesmiru? dnes ma internet kazdy, nevidim problem zabehnut k susedovi na par minut pozriet na stranku o2. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st prosinec 18 2013, 12:22 Předmět:
Nejbližší soused s internetem je cca 200m a další až za řekou Zdobnicí -300m . A to jsou zase jen uživatelé ... Připojení jiné než drátem u nás v údolíčku nepřichází do úvahy .
Je vidět,že PC ten modem vidí. Přímo, jak je zde na foru psáno, to nefunguje. Do modemu jsem přes prohlížeč zatím nelezl. to bude asi ten problém.
Ledky na modemu blikají. Pokud se mi to podaří rozchodit, lze splitter s modemem spojit jakoukoli dvojlinkou? Bude to kolem 20m kabelu.
Zaslal: po prosinec 23 2013, 15:01 Předmět:
Tovární nastavení si udělal?
Dále jde o to co a jak bliká _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Co se týká délky kabelu, mám 15m bez problémů. Nejde WiFi, nebo LANka? Pokud nejde LAN, může být modem vadný. WiFi se možná musí (podle typu) v nastavení zapnout. V každém případě vlez do nastavení a zkontroluj to. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po prosinec 23 2013, 15:21 Předmět:
Servismane, ten modem nemá WiFi _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st prosinec 25 2013, 22:49 Předmět:
Tak jsem vlezl do nastavení toho modemu a stále to nejede. Ve složce status je LAN připojeno a WAN nepřipojeno a to jak při PPPoE tak PPPoA. Nastavoval jsem to podle odkazu na O2.Takže bude asi chyba někde jinde než u mě. Jaký má význam to, když spojím modem s PC i USB kabelem?
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 7:24 Předmět:
EL34 napsal(a):
Žádný, navíc bys musel nainstalovat ovladače. Nedělej to, je to zbytečný.
Jak se chovají kontrolky STATUS a ADSL?
Pokud ADSL pořád pravidelně bliká, je problém na lajně.
Úplně nejlepší by bylo půjčit si od někoho zaručeně funkční ADSL modem, nebo ten tvůj vzít k někomu kdo má funkční ADSL internet od O2 a hned by bylo jasno.
V případě nefunkční tvojí lajny, volat technickou podporu O2 - někdy je to s nimi ale těžký, záleží na koho narazíš, ale stejně jinou možnost nemáš.
Pozor, jestliže byl na lajnu připojen modem VDSL, ústředna se automaticky překlopí do tohoto módu a pokud připojíš zpět modem ADSL, tak se to automaticky nevrátí a internet je nefunkční. V tom případě je nutný zásah technika.
Dej na to pozor, když budeš tvůj modem zkoušet jinde. Pokud tam dotyčný má modem VDSL, tak tam tvůj modem nebude fungovat ani kdyby byl ze zlata. A obráceně, pokud bys na tvojí lajnu připojil VDSL modem a lajna byla funkční, překlopí se do módu VDSL a tvůj modem už nepřipojíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tohle s tím VDSL/ADSL se mi nezdá. Zkoušel jsem nedávno u přítelkyně , která má ADSL můj VDSL, chodil, a pak jsem jí tam dal zpátky její ADSL a samozřejmě hned chodil jako předtím. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 9:04 Předmět:
Divné, O2 tvrdí něco jiného. Osobně jsem to nezkoušel a samozřejmě raději nebudu.
Otázkou je jestli ten VDSL modem běžel v módu VDSL, nebo ADSL a co bylo na druhém konci lajny. Možná to překlopení proběhne až po nějaké době (to jsem snad také někde zaslechl).
Pak taky záleží co je na ústředně. Jestli zařízení pouze ADSL, tak si mohu modemy ADSL a VDSL přehazovat jak chci a nic se nestane (VDSL poběží v módu ADSL). Jestli VDSL, tak poběží v módu ADSL dokud tam bude připojen modem ADSL, když připojíš modem VDSL, tak se to na ústředně (možná po nějaké časové prodlevě) překlopí automaticky na VDSL. No a když po tomto překlopení připojíš zpět modem ADSL...? O2 tvrdí, že už to bez jejich zásahu nejde . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 2 z 3
