Třísvorkové říditelné stabilizátory
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 11:03    Předmět: Třísvorkové říditelné stabilizátory Citovat
Čau.Všiml jsem si že všechny tří svorkové říditelné stabilizátory se zapojují úplně stejně liší se pouze parametry a jsou to vlastně stabilizátory nejniššýho napětí doplněné děličem napětí.Zajímalo by mě mají tyto stabilizátory stejné vnitřní zapojení? Je možný nahradit tip LM317 jiným silnějším?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 11:05    Předmět: Citovat
LM350 umožňuje až 3A: http://www.circuitstoday.com/3a-adjustable-regulator-using-lm350
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Jo.
//EDIT: Michal22 byl rychlejší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 12:02    Předmět: Citovat
LM338K na 5A,jenom stojí novej "trochu víc".
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 12:06    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
nejniššýho
Shocked Rolling Eyes
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 15:06    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Ale LM338T stojí necelých 50.-Kč.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Dávají k tomu zdarma kapalnej dusík na chlazení ?
Tyhle lineáry jsou dobrý třeba do spínaných zdrojů, kde se vyžaduje opravdu přesný napětí na výstupu i při poruše regulační smyčky zdroje. Občas podobný opravuju. Takže zdroj dává třeba 8V, za lineárem je 5.2V a při 3A je ohřev ještě snesitelný.
Dělat z toho třeba regulovatelný zdroj je šílenost.
