Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:03 Předmět: Třísvorkové říditelné stabilizátory
Čau.Všiml jsem si že všechny tří svorkové říditelné stabilizátory se zapojují úplně stejně liší se pouze parametry a jsou to vlastně stabilizátory nejniššýho napětí doplněné děličem napětí.Zajímalo by mě mají tyto stabilizátory stejné vnitřní zapojení? Je možný nahradit tip LM317 jiným silnějším?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 18 2013, 11:05 Předmět:
LM350 umožňuje až 3A: http://www.circuitstoday.com/3a-adjustable-regulator-using-lm350 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Jo.
//EDIT: Michal22 byl rychlejší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st prosinec 18 2013, 12:06 Předmět:
Superpavel napsal(a):
nejniššýho
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 10:46 Předmět:
Dávají k tomu zdarma kapalnej dusík na chlazení ?
Tyhle lineáry jsou dobrý třeba do spínaných zdrojů, kde se vyžaduje opravdu přesný napětí na výstupu i při poruše regulační smyčky zdroje. Občas podobný opravuju. Takže zdroj dává třeba 8V, za lineárem je 5.2V a při 3A je ohřev ještě snesitelný.
Dělat z toho třeba regulovatelný zdroj je šílenost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
