Kávovar Krups XP7200B, zakoupení ND
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 5:33    Předmět: Citovat
Jestli máš na mysli demontáž válce kvůli výměně středového toho těsnění, tak to moc složité není - jestli je situace stejná jako na fotce, tak stačí odpojit elektroniku, sundat ten vrchní černý kryt a dál už je to jednoduché - odšroubuje se píst, co zajíždí do spařovací komory, odmontují se tři šrouby, co drží celý válec na šasi, odtáhne se ten vyhazovač, případně vyčistí spařovací komora(občase je potřeba upnout do vrtačky drátěný kotouč a vyčistit to ním) a vymění těsnění. Při montáži je dobré tyč vyhazovače upnout do vrtačky a přejet jemným šmriglem + stříknout silikonovým olejem, aby nedrhl o těsnění.
Rozdělovač má v sobě dva 5-ti vývodové, 5-polohové rotační ventily ovládané motorem - pozice motoru se zjišťuje vačkama s mikrospínačí na jednom ventilu.
Jeslti jde o tlakového válce (ne topného tělesa a spařovací komory), tak to už složité trochu je - vevnitř jsou stlačené pružiny a v případě uhniléch segrovek dokáží docela překvapit - prostě po odtáhnutí víka válce vyletí vnitří píst i s víkem do luftu Very Happy .
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Děkuji,už se na to těším.Jak to dopadne napíšu.
net
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Zdravím,není nějakej fígl,jak otestovat zajiždění pístu a funkci tlakového válce před samotnou montáží do přístroje?Nová těsnění jsem již osadil.Díky.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Fígl je, ale ne jednoduchý - mám uřezaný kus zadního krytu (co je pod nádržkou) + přípravek na otáčení rozdělovače (jde to i šroubovákem, ale tento mí i ledky ukazující polohu) + kabelovou redukci na konektor od čerpadla - tak se dá všechno odzkoušet při kompletně odkrytovaném pressu - většinou jde pěkně vidět, jak teče (po kapkách) tlakový válec.
Prostě tlakový válec (ten bílý za topným tělesem) jde odzkoušet jenom jeho natlakováním a ani to není stoprocentní - může začat tést i po delší době, nebo typicky po odvápnění (většina press dojede na tuto soušástku).
net
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Děkuji,jsem to sestavil ruzně podepřel mikrospínače a spustil stroj-zatím vypadá,že to drží.Dal jsem i preventivně těsnění na píst.Kafe to vyrobilo,dávka vody vypadá taky ok.Akurát jsem nešikovností odlepil od těla spař.válce snímač teploty čím to lepíš?A kolik vody se dotane do okapové spodní misky se mi zdálo,že ji tam bylo trošku víc-to nevím,možná tam nějaká zbyla.Jinak ten přípravek co popisuješ je určitě šikovnej,ale na jeden možná dva kousky ročně se mi to dělat nechce.To dělám jen když se nechám ukecat.No a pak to tak dopadá.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Ten snímač nelepím, ale přichytávám ho drátem - naohýbám kus ocelového drátu do takové formy, aby se dal za oko přišroubovat za šroub, co drží tepelné pojistky a procházel středem snímače - akorát se musí rozumně zaizolovat (používám teflonové hadice - ty vydrží i 300°C), protože mezi snímačem a kostrou ja 230V.
net
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Zdravím,tak jsem to presso dal dohromady a zatím drží.Velké díky Ohryzkovi.
A snad poslední dotaz-co má indikovat segmentovka na vnitřní straně čelní desky s potenciometrem?Děkuji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 21:00    Předmět: Citovat
Ta segmentovka může indikovat všechno možné - nastavenou teplotu nebo hrubost kávy, tvrdost vody (bývá to popsané v návodu k použití) a také nějaké neoficiální věci - mimo jiné i počítání množství uvařených káv a podobné nezajímavé věci (to už v návodu nebývá).
net
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Tak nastal ohlášený problém netěsnosti rozdělovače.Propouští kolem přívodu od čerpadla a na výstupu do topného tělesa.Je reálná nějaká záchrana,nebo koupit novej?Jsem se tedy dlouho neradoval.
Zkoušel jsem pokrátit hadičky a přesponkovat,ale vypadá to na netěsnost kolem výstupu z těla někde.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Jestli je to starý typ rozdělovače (bílý, plast je stejný jako má tlakový válec), tak je to na odpis - prostě praskají, jednu dobu to byla nejtypičtější záruční závada, měnily se za nový typ, ty už jsou lepší, ale také občas můžou téct - ale také se nedají přetěsnit (jsou lepené), opravuju je jenom v případě zaseknutí nebo průsaku mezi ventilama.
net
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Díky,koupím novej a se dívám,že je i již levnější.
