grafická karta geforce ti2 64mb
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 20:41    Předmět: grafická karta geforce ti2 64mb Citovat
u této karty je problém že při nabíhání počítače normálne zobrazuje
i při nabíhání loga windows xp ale jak skončí to logo problikne monitor akorát modře, místo aby se přepnula do viššího rozlišení se vypne monitor do pohotovostního stavu myslíte že se stím dá jěště něco udělat nebo už je ta grafika na vyhození jo a na tý grafárně jsou taky kondíky takovejch hodnot že se snad nedaj ani sehnat 510/4v nebo 620/6,3v.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 1:57    Předmět: Citovat
máš nainstalované ovladače? odešla sama , nebo jsi něco měnil.
Spusť windows v nouzovém režimu a měla by naběhnout. podívej se jak je nastavená , jestli monitor to nastavení umí. to co popisuješ dělá obvykle , když neumí zobrazit to co do něj leze. Nasta rozlišení 800x600 a opakovací kmitočet vertikálu 60Hz a mělo by to běhat.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 7:27    Předmět: Citovat
Něco podobného se mi taky stalo. Po náběhu win se mi rozsypal obraz na barevné pruhy. V nouzovém režimu jsem zkoušel odinstalovat a znovu nainstalovat ovladače,ale dělalo to pořád. Jedině jak jsem se dostal do win bylo spuštění v režimu VGA. Nakonec pomohla až nová instalace winows.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Tiez by som tipoval, ze karta nebude vadna a problem sposobuju ovladace.
Skus nabootovat z live linuxu,tak si mozes overit ze HW mas OK...
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 22:23    Předmět: Citovat
Todlencto mě dělala grafárna, když se ji nafoukly kondy poblíž tlumívky (asi je tam nějaký pulsní DC-DC měnič) když jsem pak na grafiku naaplikoval kondenzátory nové, tak chodila bez problému. A protože jsem měl problém sehnat ty originál, dal jsem tam 1000uF/16V. Sice přesahovaly výšku PCB, ale na těch 14 dní, než jsem si sehnal grafiku novou to stačilo..
