Flash disk, oprava
radekV77
Založen: Mar 24, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:15    Předmět: Flash disk, oprava Citovat
Ahoj,
jdu s prosíkem,jestli nevíte,zda se dají někde pořídit jen "střeva " z flash disku.
Na fotografii je ta ,co mi odešla. Při vložení do USB se ozve jen zvuk a už se nezobrazí disk. Dělá to ve všech PC.
Díky ,
Radek
 Soubor:  disk.jpg
 Velikost:  246.77 kB
 Staženo:  134 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:53    Předmět: Citovat
Kup si nový, střeva se nevedou. Je to spotřebka jako rohlík.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:21    Předmět: Citovat
Krystal kmitá?
Pájené spoje propájeny?
Prokovky (u kterých to lze) propískány?
Utilita od výrobce řídícího švábu použita?
Obyčejnej reklamní krám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Kedze sa zariadenie pripoji, tak krystal je OK. Ako prve by som pozrel particie. Nasledne tu utilitu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Nedávno tu byl návod na opravu USB,šprajcni IO a dej do trouby cca 200°C.Pohledej.
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Kurňa dizajn je to pěkný, hned bych ho bral, ale když je zdechlý, Sad
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 23:56    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Jak dlouho se to v tý troubě nechává ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 0:34    Předmět: Citovat
Co s tím chceš vlastně dělat ? Jakou to má velikost ? A proč bys to nahříval když nožky od švába se dají normálně pájet ? Nebo máš dojem, že v troubě vyrobíš extra křemík kříženej extra bakelitem ? Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 8:13    Předmět: Citovat
Myslím že příspěvek se jmenuje :oprava USB.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 11:39    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Opravdu ti to zrovna myslí špatně. (Předmět: Flash disk, oprava)
radekV77
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:21    Předmět: Citovat
To byl jen takový nápad,jestli se třeba nedělají ty střeva. Prostě to během přehrávání v půlce filmu lehlo a bylo.
Šlo jen o to,že je to netradiční tvar.
Až si omylem sednu na jinou plastovou,tak jí pak vykuchám a bude Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:26    Předmět: Citovat
No vidíš a už víš kde sehnat střeva. Jestli jde skutečně jen o to dělat reklamu jednomu pivovaru, tak kup jinou flešku vhodné velikosti, vykuchej ji a střeva použij do tvého futrálu.
radekV77
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:30    Předmět: Citovat
o reklamu nejde,ale dostal jsem ji Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Já jsem zase flešku "našel", neptejte se kde, 8 GB a funguje.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Ja sa zasa pochválim fleškou od šikmookých, mala mať 4GB, po ceste sa 2GB vyvetrali, a ten zvyšok zasa rád zabúda. Ale bol lacný. Smile
