Zaslal: po prosinec 16 2013, 22:23 Předmět: Ovladani DC motoru a svetla přes 3 žilný vodič
Dobrý den,
Vím, že na tom-tu foru pouze žádám o rady a nijak nepřispívám (moje znalosti elektroniky jsou nízké nemám jak těm lidem tady pořádně pomoci) Proto si nesmírně vážím toho jak mi tu stále pomáháte.
Popis: mám DC elektromotor jeho pravý a levý chod ovládám pomocí jednoduchého 3pol 6pin přepínače viz schéma níže. Polohy jsou tedy nula nebo pravý či levý chod motoru. Vedle motoru mám světlo z led diod na 3V
Problém: k motoru a světlům vede jen 3 žilový kabel (mám to kvůli tomu, že jsem použil šňůru od PC napájení kde je pěkná zásuvka )
Moje zkušenosti: Zkoušel jsem různé zapojení pomoci diod, ale kvůli problémům jako například, že se při změně chodu motoru střídají dva vodiče na kladný a záporný, spínač je v poloze 0 kdy zmiňovanými vodiči nejde žádný proud, to že led světla vyžadují ke svícení jasně dané +a - mě uvádělo v bludný kruh.
Formou pokus-omyl jsem se dostal k řešení že motor vždy zvládal pravý-levý chod, ale na jednu z poloh led světla svítila málo, nebo naopak až příliš hodně, nebo vůbec. Prostě pro mě asi neřešitelný problém.
Otázka:
Lze to vyřešit , popřípadě jak ?
Má cenu si nad tímto lámat hlavu? Vím, že je nejednodužší použít 4 žilný vodič a je po problému, ale čím víc jsem nad tím přemýšlel tím míň jsem to chtěl vzdát - prostě se z toho stala výzva pro mě jako amatéra. Bohužel jsem na řešení nepřišel teď je to spíš o tom že mě zajíma zda je to vůbec možné v domácích podmínkách a se znalostmi elektroniky ze základky a stavební průmyslovky vyřešit ?
Děkuji
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6577 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 22:41 Předmět:
Ta led má svítit jen když běží motor? Stačí dva vodiče, diodový můstek u motorku, odpor, led.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po prosinec 16 2013, 23:49 Předmět:
Když vynecháme takové triky, jako používají železniční modeláři (do kolejnic se kromě DC napětí pro motor přivádí AC napětí vyšší frekvence, aby šel vláček rozsvítit i když stojí), napadlo mě takové přijatelně složité zapojení.
S1 - přepnutím se motor roztočí na jednu stranu
S2 - přepnutím se motor točí opačně
S3 - zapne světlo sv.
omezení:
- pokud se přepne S1 i S2, motor stojí a světlo nejde rozsvítit
- při zastavování je motor vyzkratován, čímž je uměle bržděn
Chci poděkovat všem co přispěli. Opravdu si Vás važim. Použití,na mě složitého, řešení které používají modeláři na mašinkách je pro mě zbytečné, seženu 4pinový konektor a dám tam 4žílny vodič,mimochodem dobrý nápad díky. Ještě jednou díky a přeji krásné vánoce.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:00 Předmět:
to původní trojžilové zapojení úplně stačí, jen budou potřeba dva samostatné přepínače . . .
a) S1 -> 0; S2 -> 0 = motor stojí, světýlko svítí
b) S1 -> l; S2 -> 0 = motor točí, světýlko svítí
c) S1 -> 0; S2 -> l = motor točí na druhou stranu, světýlko svítí
d) S1 -> l; S2 -> l = motor stojí, světýlko zhasnuté
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:01 Předmět:
Opravdu zajímavá zapojení, ale už z principu bych vedl napětí plus a mínus na středové kontakty přepínače (kdyby byl v budoucnu nahrazen posuvným).
Opravdu se musí 3 vodiče nahrazovat čtyřmi a tvrdit, že jsou tam jen tři ?
to ok1hga: ale on asi chce mít 3 stavy (jeden směr, stop, druhý směr).
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:13 Předmět:
aby mohl svítit, ikdyž bude stát motor, musí mít dva samostatné jednoduché přepínače, nebo čtvrtý drát . . .
jednoduchým způsobem to jinak nepůjde . . .
Hmm zajímavá řešení tohle se nahony vzdaluje mému strohemu vzdělání z tohoto oboru obdivuji lidí kteří tomuhle rozumí. Co se týče dvou spínaču tak tomu se chci vyhnout. Budou s tím manipulovat děti a vysvětlovat jim aby po každé jeden zapli druhý vypli a podobně je obtížné a myslím že by to vyzkratovaly. Zapojení s tou ochranou žárovku vypadá slibné. Ve svých domácích pokusech jsem to zkoušel se svitivou diodou bohužel ta snižovala napětí takže to pak konečné světlo svítilo velmi málo. Ještě si projdu ty návrhy které jste sem dali (děkuji za ně ) ale myslím že zvolím cestu nejmenšího odporu a to 4zilneho kabelu.
