vyhřívání lambda sondy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 22:15    Předmět: vyhřívání lambda sondy Citovat
Hodlám na řízení hoření v kotli použít univerzál (širokopásmovou) lambda sondu a lámu si hlavu nad tím, jak jí vyhřívat.
Údajně nestačí ji jen napojit na 12V, sonda potřebuje mít 500° s nějakou tolerancí a je zapotřebí regulace výkonu topení, kterou standartně v autě obstarává ECU.
Údaj o skutečné teplotě si ale bere kde?
Termočlánek v sondě určitě není.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 22:38    Předmět: Citovat
Testuje si odpor žhavení.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Tušil jsem to.
Vzhledem k tomu že se nedají moc sehnat detaily (DS je velmi chudý) a je to drahá hračka, tak asi dokoupím i tu jednotku než něco experimentovat..
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Tak pro upřesnění - je to trochu jinak:
ECU měří v určitých intervalech vnitřní odpor Nerstova článku a kontroluje příkon topení. Je to spolehlivější něž měřit odpor žhavení.
Na wbo2.com je to popsané, ale dosti zašitě.
