Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1891 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 12 2005, 10:32 Předmět: Zvyraznenie basov v repro
Mam repro bedne a potreboval by som oddelit basy od vysok stacilo by len zvyraznit basy lebo inak hraju dost vyskovo da sa to dosiahnut nejakym kondom alebo tlmivkou? Typ reproduktorov je 10 watt , 8 ohm.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 12 2005, 12:36 Předmět: málo
myslím tím, že uvádíš málo údajů. Může jít o středový reproduktor a ty basy z něj prostě nedostaneš, protože má tuhý závěs membrány, malý zdvih a nakonec i těch 10W může být mez vzplanutí a ne trvalý výkon.
A bedna, tvar, objem, tuhost, uspořádání, případně bassreflex - to všechno se na zvuku podílí. A to tak, že velmi. Bez těchto informací těžko radit.
Je treba uviesť viac údajov o reprobedni, či je tam výhybka alebo nie, typ reproduktorov a obsah v litroch, či je to vlastná výroba alebo fabrická. Potom môžeme riešiť tvoj dotaz.
____________________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34134 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 26 2005, 14:00 Předmět:
Taky mám pocit, že našemu malému příteli Ďurkovi ještě není jasný rozdíl mezi REPRODUKTOREM a REPROBOXEM čili REPROBEDNOU.
Takže ešte raz pre pána Ďurkoviča: reproduktor je to, čo je priskrutkované na prednú stranu reproboxa. V jednom reproboxe jich nájdeš viac - až 4, čo ale asi nieje Tvoj prípad. Po odobraní handrového pokrytia debny poznáš, kol'ko ich je - keď nájdeš iba 1, musíš basy pridať v zosilňovači na korekciach, keď 2 (a viacej), opatrne odober ten väčší (=basový) a tak sa dostaneš dnu. No a tam už vidno, či sú repráky pospájané natvrdo paralelne, alebo je použitá výhybka, a potom sa dá uvažovať, čím ju vylepšiť. Reproduktorová výhybka - to sú tie cievky aj kondenzátory, ktoré sú zdanlivo nezmyselne popripíjané pomedzi reproduktory a vlastný prívod od zosilňovača. Osobne odporúčam - nič v nich nemeň, je to robota pre odborníkov s velmi dobre vybaveným meriacím zázemím, no ale dá sa vyskúšať, či sa zvuk nezlepší náhradou kondenzátorov - alebo časom vyschnú, alebo sa odtrhne spoj - skús to.
