NERO 7 demo - nekopatibilita s W8
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 16:57    Předmět: NERO 7 demo - nekopatibilita s W8 Citovat
Zkusil jsem nainstalovat do W8 program NERO7demo. Při instalaci se zobrazilo hlášení "o známé nekompatibilitě NERO7" a zda chci pokračovat. Neposlechl jsem varování a pokračoval v instalaci, která skončila hlášením "Installer přestal pracovat" - viz obrázek a instalace se ukončila. Program již byl částečně nainstalován a je zobrazen na stránce "Programy a funkce".
Problém je v tom, že jej nejde normálně již odinstalovat. Při spuštění odinstalce se opět zobrazí hlášení "Installer přestal pracovat".
Smazal jsem tvrdě složku NERO v Program files a vymazal všechny příznaky NERO v registrech, které jako chyby hlásil CCcleaner. NERO 7 je však stále v seznamu programů.
Je nějaká možnost jak nestandardně se toho blbě nainstalovaného NERO ve W8 zbavit? Už moje provedené kroky výš popsané jsou nestandardní a nejsem se sebou spokojen.
 Soubor:  Installer přestal pracovat .jpg
 Velikost:  20.59 kB
 Staženo:  74 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 17:08    Předmět: Citovat
Nero 7 je zastaralý (současná je verze 14) a jeho nekompatibilita s W8 je pochopitelná. Pokud se pamatuji, když jsem v seznamu nainstalovaných programů kliknul na nějaký podobný zbytek, řekl mi systém, že není co odinstalovat a jestli chci záznam ze seznamu odebrat? - Tohle nefunguje?
Pak se ještě můžeš vrátit systémově do stavu před instalací, což by bylo nejčistší.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Přímo ze stránek od Nera stáhni General Nero General CleanTool.
Tím mi to myslím šlo.
Řešil jsem obdobnou situaci na Windows 7.
Naposledy upravil Nagant dne so prosinec 14 2013, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Microsoft na to má postup
Brozicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Na ten ruční postup Microsoft k odstranění problému si netroufám vůbec.
Stáhl jsem si proto ten program
MicrosoftFixit50542.msi
Podstatné je však varování, že se jedná o zásah do registrů, který může být někdy "destruktivní". Proto je nutná záloha registrů jak je popsáno výše.
Přemýšlím o tom, zda mám ten Fixit50542 vůbec spustit, když mimo "Zbytkového řádku s NERO7" v "Programy a funkce" nemám žádný jiný viditelný problém. Nerad bych udělal více škody než užitku.
Dík za tu radu jak postupovat. Zatím vše někam uložím a budu v klidu vyčkávat. Je možné, že se problém vyřeší sám při upgrade z W8 na W8.1, které jsem ještě nedělal.
K té druhé radě na "....řekl mi systém, že není co odinstalovat a jestli chci záznam ze seznamu odebrat?" Toto mi nefunguje. Mám jen možnost Odinstalovat-Změnit-Opravit. Všechny možnosti končí stejný hlášením o ukončení práce installeru.
To NERO7demo jsem chtěl dočasně nainstalovat k vypálení nějakého filmu AVI jako normální DVD. U XP mi to fungovalo. U W8 jsem narazil a zavařil si problém.
Ještě se mrknu na ten "Nero General CleanTool".
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Fix tooly od MS jsou celkem bezpečné.
A co návrat do předchozího stavu?
Brozicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Starší se musí dnes učit od mladších.
Nástroj obnovení jsem znal a používal u XP. U W8 jsem na něj myslel, ale "za Boha" jsem nemohl přijít na to jak se k němu u W8 dostat.
Nakonec jsem se k tomu dostal přes okno Tento počítač - Vlastnosti - Ochrana systému.
Spustil jsem bod obnovení před instalací NERO7 a vše je již OK.
Dík za rady, možná se budou hodit jindy.
serviceman
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Pomalu, Brozicku. Mě je pětašedesát.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 20:04    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
...... Mě je pětašedesát.
Tak jsem se trefil, mi je 68 Very Happy . Jsi mladší a radíš dobře.
Ale nejkrásnější bylo opravovat sálový počítač Tesla 300. To si člověk užil výměn tranzistorů, diod, keramických kondenzátorů, brouků řady MH74xx a podobné havěti.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Zdravím, zkuste si nainstalovat CDBurnerXP je to freeware umí prakticky vše co člověk potřebuje a není takový zbytnělý moloch jako Nero a má i aktualizace na nové verze
Brozicek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 13:26    Předmět: Citovat
maxim napsal(a):
.... zkuste si nainstalovat CDBurnerXP je to freeware ......
Dívám se na ten CDBurner. Vypálit umí kde co, ale nenašel jsem, že by třeba z AVI nebo mp4 vytvořil složku Video TS, kterou potřebuje aby vypálil DVD, které lze přehrát v běžném DVD přehrávači. Na to je třeba další SW. Nebo se pletu?
maxim
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Tak na tohle je potřeba opravdu jiný sw, používal jsem ConvertXtoDVD který to umí.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 7:42    Předmět: Citovat
Dík "maxime". NERO to uměl bez problémů, a proto jsem jeho omezené verze u XP používal. Je to však skutečný moloch, a proto u W8 na mé drobné domácí práce s videi a fotkami rád použiji něco jiného, jednoduchého a hlavně legálního.
