Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 19:00 Předmět:
Zjebaná myš, když mě se tak líbí ten dizajn- jsem asi vůl, já jsem ji nechtěl používat pořád- já mám bezdrátovou myš a aj drátových mám několik, ale říkal jsem si někdy že si ji použiji je taková zvláštní- určitě jak tam psal pán tak byla asi moc nepřesná je kuličková, ale myslel jsem si že bude fungovat,má vlastně tři tlačítka tajak teď ty nové akorát mají dvě tlačítka a prostřední kolečko a ta stará má prostřední tlačítko tak asi nic, je to v prdeli
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 19:02 Předmět:
... hm, ano - soubor ke stažení ... uložíš ho na nějaké místo, do nějakého adresáře (pak ho stejně smažeš) a pak ho spustíš (enter) ... co je na tom složitého? _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 19:13 Předmět:
gepard napsal(a):
Šak ano, mám ho uložený na disku C už jich tam mám vůl 7 stažených a když ho dám otevřít tak zase to začne stahovat a pak když dám install Now- tak tam vyjede jakási černá obrazovka z jakýmasi hláškama a já jsem asi vůl blbý tak nevím co tam napsat- to asi není tak jednoduché jak píše rnbw to asi ve Windows nepůjde , to je asi pro MS-DOS ty hlášky
Naposledy upravil Radovan-kocour dne ne prosinec 15 2013, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34061 Bydliště: Bratislava
Radovan-kocka napsal(a):
Nie je nepresna, ale malo citliva. Ked chces prejst kurzorom cez celu obrazovku, tak s mysou vyjdes pomaly mimo stola. Dobra je tak ku staremu PC do DOSu. Kazda ina gulockova mys je lepsia.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 19:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nevadí tak sorry, to je teď jedno, jestli je nepřesná- když nefunguje stejně
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 20:30 Předmět:
Zdravím, děkuji za optání bohužel nejede- taky jsem si myslel vyhodit vnitřek a dát tam z teď těch moderních ale to by nešlo asi je tam to prostřední tlačítko a ty moderní mají kolečko a kdybych měl nějak porušit ten dizajn, tak už bych ji nechtěl- mě jde hlavně o dizajn, nepůjde co nadělám nic ale děkuji Vám všem za rady
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17938 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 16 2013, 0:25 Předmět:
To je ňáký divný. U starý dílenský mašiny s PII a ME mám Genius dvoutlačítkovou nepřepínatelnou kuličkovou myš bez posuvnýko kolečka připojenou na COM1. Kdysi jsem ji pořídil k mašině s 486 a DOS 6-kou. Po instalaci ME se normálně našla a nainstalovala a zatím jsem si nevšiml že by na něco nechodila.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1313 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po prosinec 16 2013, 1:01 Předmět:
Taky si myslím, že jde o nějakou pitomost. Tradičně věcně správně radí akorát rnbw. Rady "mladíků" jsou mejlky.
Podle krabice z Aukra platí toto:
- myš umí režim Mouse system mode i MS compatible mode, tedy i dvoutlačítlový režim
- rozlišení 200dpi představuje dráhu myši asi 13cm při horizontálním přejetí obrazovky při 1024×768
- odběr 10mA může limitovat některé novější stroje se "slabými" COM porty
Pokud si vzpomínám, tak v ní není speciální "myší čip", jako v novějších sériových myších, ale CMOS varianta MCU 8049. Chce to prověřit se staším PC, starším O.S. Win9x a propískat tu redukci Canon 25->9. Občas chodily na pytel. Myš je napájená atypicky řídícím signálem RTS (na Canonu s 9 piny je to č.7), pak je třeba GND (5), RX (2) a možná i TX (3). Jestli to tak vyžaduje tato starší, to už si nepamatuju.
Teď ten počítač restartujte a připojte tu myš.
Princip - rozjedu "něco.exe" a po restartu připojím periferii, platí pro zařízení USB, tohle je hloupost. Ve WIN9x instalátor takovou (sériovou) myš nacházel sám, ale pokud se přípojovala dodatečně, musel se použít průvodce "přidat nový hadrware" (Ovládací panely), zprvu automaticky, když nezabral, tak ručně. Jestli s tím (ručním přidáváním a event. skenováním nového HW) počítají i WIN7 netuším, doma je nemám. Ale pokud ta myš není vadná, tak nevidím důvod, proč by to na nějakém starším PC s WIN9x nešlo otestovat. Můžu posloužit vlastním.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 8:27 Předmět:
judeware napsal(a):
To je sice pekne, ale ked tam nie je mechanicky prepinac, tak nikto nevie, v akom mode to vlastne je. Mnohe mysi bez prepinaca pouzivaju uplne dementny sposob prepinania (typu drzat stlacene tladidlo pri kazdom zapinani PC). Par mysi (novsich) som upravoval tak, aby boli trvalo v 3-tlacidlovom mode.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 11:39 Předmět:
Děkuji, ještě zkusím tu redukci vyhodit a na počítači je takový 25 pinový, který je na té myši je to RS 232C konektor růžový dřív se na něho napojovaly tiskárny, tak koupím kabel s RS 232C i s tím protikusem a zkusím tu myš připojit ale stejně asi bude chtít to ten driver
Zaslal: po prosinec 16 2013, 16:15 Předmět:
Ano, děkuji Vám, nic nechám to tak, třeba někdy někdo na to příde- zkoušel jsem to donést i do opravy kde spravují PC a řekli mě, že teď nemají na to čas, ale někdy v příštím roce, že by se na tu myš podívali zda by šla zprovoznit
Strana 2 z 5
