Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:37 Předmět:
Blbá otázka. Když otáčíš trimrem kolem dokola, kapacita se plynule mění od minima do maxima a zase zpět do minima. Z fotky je to špatně vidět, dokonce ani neodhadnu, který je který, jestli horní nebo levý trimr, tedy nepoznám, který z těch dvou je oscilátorový (tím se roztahuje a posouvá stupnice) a který je "anténní" (tím se dolaďuje souběh na nejlepší příjem nějaké stanice, když ručka ukazuje někde kolem 98, což samozřejmě může po přeladění oscilátoru znamenat klidně ve skutečnosti 102 MHz, proto píšu jen číslo napsané na stupnici - souběh se nastavuje právě tam).
Prostě napřed nalaď nějakou stanici na hoím konci rozsahu a oscilátorovým trimrem ji posuň tak, abys ji našel ručičkou o pár dílků k nižším číslům. Pak obvykle prolaďuj ručkou ke stovce, zpravidla už najdeš nějakou stanici vysílající nad 100 MHz, která tam dříve nebyla, zase ji tím samým trimrem pošli kousek doleva, až tam bude i ta na nejvyšším kmitočtu, který se dá v místě přijímat.
Doln konec stupnice se zase o tolik neposune, možná ti tam zbude rozsah se všemi stanicemi, které se dají v místě přijímat.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:55 Předmět:
Děkuji za užitečné rady, nejlepší bude asi zkusit to tím posunem pásma dolů trimrem a dotahováním stupnicí, aby tam vlezly některé kmitočty nad 100 MHz.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: st prosinec 18 2013, 20:43 Předmět:
Ještě se vracím na začátek vlákna, ke Stradivari 3. Přiložené schema je platné pro CCIR verzi, která zcela určitě měla horní kmitočet vkv do 100MHz. Ve verzi OIRT jsou kapacity C3, C7a, C11a přes 20pF, takže jejich výměnou za hodnoty z přiloženého schema by se měla jednotka přeladit. Otázkou ovšem je, zda-li se ve výrobě verze OIRT neměnil i počet závitů cívek L5 a L6.
V Bymkách na centrálním zdroji jsou tímhle typem konektorů propojeny střídače s řídícím blokem a u topení jsou komparátory PT-100-vek spojeny s panelem "diagnostiky". Je to vše Východoněmecká technologie
