oprava čidla PIR
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 17:48    Předmět: oprava čidla PIR Citovat
Dostalo se mi do ruky několik čidel PIR od různých výrobců, které se sami bezdůvodně spínají. Vykreslil jsem si jejich zapojení,většinou jsou použity OZ LM324 jako zesilovač a komparátor,ale nejsem schopen odhalit co způsobuje to samospouštění, napájení nekolísá (použil jsem k napájení pokusně baterie), pokuď zkratuji výstup PIR, vstupní střídavý zesilovač a komparátor jsou stabilní. Může to způsobovat samotný senzor?
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 7:28    Předmět: Citovat
Většina závad je opravdu zaviněná špatným senzorem, jedná se o spínací prvek, který v rušnějším objektu může denně reagovat řádově ve stovkách sepnutí.
Když si uvědomíš jaké hodnoty zabezpečovací systém hlídá, tak při dnešní ceně PIR čidel (max do 1000 - 1500Kč), průměrné živostnosti nad 10 let a spolehlivosti opravovaného čidla se nevyplatí tyto čidla spravovat.
Saturn.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Ano, u PIR prvku je velmi limitující jeho životnost. Při překročení životnosti vykazuje tyto poruchy.
niko231
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:11    Předmět: pir Citovat
Díky za rady, zkusím koupit nový snímač a vyzkouším. Tušil jsem, že to bude jím, neboť když jsem jej vyletoval, tak na vstupu komparátoru je stabilních 3V= ze vstupního zesilovače, úrovně překlápění jsou nastaveny na 3 a 3,6V a obvod je zcela klidný, nekmitá.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 15:39    Předmět: Re: oprava čidla PIR Citovat
niko231 napsal(a):
Nechci dělat propagandu konkrétnímu čidlu, ale již 4 roky používám čidla PIR ve spojení s mobilem k hlídání bytu a chaty, 24 hod denně, za tu dobu jeden falešný poplach z chaty (navíc podezření v chatě na přeběh myši těsně přd čidlem). Ale já to přece prásknu - jde o spínač osvětlení, prodávaný v OBI za 199.-Kč, taková koule v černém nebo bílém držáku. Uvnitř je přes tranzistor C945 ovládano relé 24V, napájené přes C, vlastní čidlo je napájené +5V přes stabilizátor 7805. Jde to dobře rozdělat a zorientovat se v tom. Zdálo by se laciný šmejd, ale fakt to nemá chybu.
