Zvyraznenie basov v repro
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 10:32    Předmět: Zvyraznenie basov v repro Citovat
Mam repro bedne a potreboval by som oddelit basy od vysok stacilo by len zvyraznit basy lebo inak hraju dost vyskovo da sa to dosiahnut nejakym kondom alebo tlmivkou? Typ reproduktorov je 10 watt , 8 ohm.
diky za rady. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 12:36    Předmět: málo Citovat
myslím tím, že uvádíš málo údajů. Může jít o středový reproduktor a ty basy z něj prostě nedostaneš, protože má tuhý závěs membrány, malý zdvih a nakonec i těch 10W může být mez vzplanutí a ne trvalý výkon.
A bedna, tvar, objem, tuhost, uspořádání, případně bassreflex - to všechno se na zvuku podílí. A to tak, že velmi. Bez těchto informací těžko radit.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2005, 18:10    Předmět: Citovat
Nic ve zlým,ale pokud se takhle ptá,tak ti asi ani nebude schopnej víc ůdajů říct.....
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2005, 18:23    Předmět: Citovat
Je treba uviesť viac údajov o reprobedni, či je tam výhybka alebo nie, typ reproduktorov a obsah v litroch, či je to vlastná výroba alebo fabrická. Potom môžeme riešiť tvoj dotaz.
____________________________________
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2005, 14:00    Předmět: Citovat
Taky mám pocit, že našemu malému příteli Ďurkovi ještě není jasný rozdíl mezi REPRODUKTOREM a REPROBOXEM čili REPROBEDNOU.
Takže ešte raz pre pána Ďurkoviča: reproduktor je to, čo je priskrutkované na prednú stranu reproboxa. V jednom reproboxe jich nájdeš viac - až 4, čo ale asi nieje Tvoj prípad. Po odobraní handrového pokrytia debny poznáš, kol'ko ich je - keď nájdeš iba 1, musíš basy pridať v zosilňovači na korekciach, keď 2 (a viacej), opatrne odober ten väčší (=basový) a tak sa dostaneš dnu. No a tam už vidno, či sú repráky pospájané natvrdo paralelne, alebo je použitá výhybka, a potom sa dá uvažovať, čím ju vylepšiť. Reproduktorová výhybka - to sú tie cievky aj kondenzátory, ktoré sú zdanlivo nezmyselne popripíjané pomedzi reproduktory a vlastný prívod od zosilňovača. Osobne odporúčam - nič v nich nemeň, je to robota pre odborníkov s velmi dobre vybaveným meriacím zázemím, no ale dá sa vyskúšať, či sa zvuk nezlepší náhradou kondenzátorov - alebo časom vyschnú, alebo sa odtrhne spoj - skús to.
