Mám taková problém.
mám chodbu do L, a potřebuji, aby, když tam někdo vejde, tak se rozsvítilo. řeším to pomocí dvou fotobuněk. problém je, že tam mám krbová kamna, a fotobuňky reaguní samy občas. nejen na ta kamna. i v létě na sebe blikají.
Potřebuji to něak vyřešit. napadlo mě ultrazvukové čidlo pro arduino, které bude měřit každou pul sekundu vzdálenost, a když se změní, tak rozsvítí. mikroprocesor bych vložil něakou attiny13.
jenže... ten senzor bude mít záběr spíše přímkového tvaru. takže když někdo pujde mimo snímanou přímku, bude tma.
šlo by to něak ošetřit? přijmu jakoukoliv jinou (levnou) náhradu, hlavně ne sledovat tepelné pohyby v prostředí. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 19:07 Předmět:
Fotobuňkou myslíš PIR čidlo? To by vysvětlovalo to, proč to reaguje na krbovky. Já bych možná šel cestou optozávor, fototranzistor umístit do nějaké trubičky tak,aby reagoval jen na LED. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 22:14 Předmět:
Môžeš tie PIR čidlá vymeniť za mikrovlnné a tie nebudú reagovať na krb.
http://web.kanlux.cz/p1262/rolf-jq-o/ _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
když vypnu čidlo u kamen, tak to druhé reaguje taky, a na kamna nevidí. asi vidí horký vzduch. nebo jiný pohyb vzduchu.
infrazávora mě napadla. ale když se něco na chodbě odloží, dejme tomu stůl, tak zastíní paprsek, a svítí se.
ten ultrazvuk by měřil rozdíly, takže při umístění předmětu do chodby by si udělal nový referenční bod.
ty mikrovlny vypadají zajímavě... akorád mám nízký strop.
napadlo mě snímat otevření dveří, ale to by bylo kabelování...
ale přidělám tam teda normálně pár křížáků, a přinejhorším to bude na ruční ovládání. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 8:07 Předmět:
Mikrovlňáku nízky strop nevadí, mám to vyskúšané. Akurát pri nastavení max. citlivosti je riziko, že bude spínač reagovať aj na pohyby za stenou. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
