Orava TVP 373A
pol241
Založen: Dec 11, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 14:46    Předmět: Orava TVP 373A Citovat
Dobrý den,
cca čtyři roky zpátky jsem si zakoupil TV ORAVA TVP 373A.Doposud vše fungovalo, tak jak mělo, ale od nedělního odpoledne nejsem prostřednictvím dálkového ovladače zrušit informaci ohledně sledovaného programu. V levém rohu TV je modré okénko s číslem programu a nelze jej vypnout. Pokud přepnu na DVD nebo jiný AV, tak se obdélník prodlouží a problíkává. Vyzkoušel jsem snad vše a už si nejsem rady, kde může být chyba. Ani vypojení od napájení nepomohlo.
Prý by se mělo jednat o nějaké nastavení servisního modu.Problémem je, že jsem přišel o návod k TV.
Prosím o případnou pomoc.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 15:26    Předmět: Citovat
V návodu k TV by jsi info jak se dostat do servisního modu těžko hledal.
Někdy není ani v servisním manuálu.
Jak na bylo na foru popsáno, musíš hledat...
pol241
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 15:51    Předmět: Citovat
od neděle se trápím a nevím si rady. Snažil jsem se vyhledat různé informace z různých zdrojů. Než jsem vznesl dotaz na fórum, tak jsem si jej snažil prolézt. Možná už trpím slepotou, ale nepodařilo se mi nic najít. Prosím o radu případně o navedení kde hledat.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 2:10    Předmět: Citovat
Asi je TVP v servisnom móde.
Na každom type sa to vypína inak.
Skús zavolať na Oravu technikovi,ak Ti nikto konkrétne neporadí.
pol241
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 9:16    Předmět: Citovat
z více stran mám odpověď, že tv bude v servisním módě.Jsem opravdu laik, ale určitou kombinací tlačítek na DO se z něj nestanu. Klidně i přes SZ. Jsem opravdu již zoufalý, na TV se nedá pořádně dívat.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Snažil jsem se dopracovat k info které potřebuješ, bývalé pracoviště je po likvidaci a osazenstvo se rozuteklo po světě. Zkus ještě vydržet.
Sad Tak negativ Sad.
Zkus ještě kontaktovat uživatele masar.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Musíš si zjistit jaké je tam šasi a podle toho hledat dál. Najít se to dá. Vyzkoušeno.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:14    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi omylem vlezl do menu, které sem ještě neznal (jako dítko u 445), pomohlo vypnutí síťovým vypínačem. Tady to mepomůže na nějakou dobu vypnout z elektriky?
pol241
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:21    Předmět: Citovat
na minutu odpojeno od elektřiny několikrát, ale to nepomohlo.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Vestel 11AK57
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
pol241
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 12:36    Předmět: Citovat
Vestel jsem si našel a stáhl jen mne zaráží na str.4 tato věta:
The document is based on “Device Specification UOCII-Version 1.12” from Philips Semiconductors.
Když jsem došel ke konci k service menu, tak jsem nenašel jak se do něj dostat a případně z něj a co tam změnit. Můžete mi prosím napsat polopaticky krok za krokem?
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 12:58    Předmět: Citovat
Kód pro vstup so SM není v servismanuálu uveden, je tam pouze jeho popis. Změna hodnot, když přesně nevíš co a jak, může taky znamenat směr SD. Pokud chceš riskovat, tak mi napiš SZ. Wink
Jodr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:09    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Kód pro vstup so SM není v servismanuálu uveden.....
No právě. To už jsem Ti psal ze začátku, že popis jak s. mod aktivovat není ve všech manuálech. Měl jsem to v poznámkách i s popisem kde co, ale kde je jim dnes konec. Sad Určitě se ale sm deaktivoval vytažením TV na nějakou dobu za zásuvky.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Nevím, co tady řešíte. Kdyby byla TV v servisním módu, tak by se asi nedala provozovat vůbec a na obrazovce by měl okno (a) s hodnotami. Wink Ale je možné, že to modré okénko s číslem programu je důsledek zásahu do SM. Ale ten se sám neudělá. Jedině zkusit jinou paměť a potom zbývá procesor nebo spíš poslední cesta na SD kvůli jeho ceně. Ale třeba je levný, nevím. Ten kód pro vstup znám, ale myslím že by mu byl platný jak mrtvému zimník Laughing .
pol241
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:32    Předmět: Citovat
Takže můžete mi nyní prosím říct jestli je chyba:
a) v nastavení servisního menu - nevím jak bych se tam dostal
b) chyba s EEPROM pamětí
Už jsem pochopil zkratku SD = sběrný dvůr. Laughing
Jinak přístup do servis menu mi práě poslali z Oravy. Můžete mi říci kde to případně hledat?
