Zaslal: st prosinec 11 2013, 20:13 Předmět: Zapojenie stropného svietidla
Nazdar,
Potreboval by som poradiť so zapojením stropného svietidla. Ide o bytový dom z 80´ rokov, zo stropu trčia 2 x faza (čierny) + nulák? (zelenožlty). Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Nové svietidlo má prívodné vodiče hnedý, modrý a zelenožltý.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st prosinec 11 2013, 20:25 Předmět:
Budeš muset napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý.Hlavně ale zkontroluj jestli ten hnědý je na všech objímkách(předpokládám že je to na žárovky se závitem)spojený se středovým kontaktem!Poláci to občas zapojují všelijak! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Stare svetlo malo tusim 2 privodne vodice (bez uzemnenia) 5 ziaroviek a nebol lacny a ani z polska.
Novy ma 6x halogen (planujem vymenu za led) a tiez kvalitka
V starem lustru jsi mel dva cerne (faze z dvojiteho vypinace) na ruzne zarovky lustru a zlutozeleny jako PEN (PE+nulak). Ted novy lustr zapojis zlutozeleny+modry na zlutozeleny ze stropu a cerny co je pod napetim ze stropu na hnedou z lustru...
Zaslal: st prosinec 11 2013, 22:34 Předmět:
Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st prosinec 11 2013, 23:12 Předmět:
lumix75-Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Myslím že nezůstane nevyužitý _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 0:36 Předmět:
kovar napsal(a):
Protože
kovar napsal(a):
...napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý...
se dá chápat jako
zelenožlutý na (zelenožlutý + modrý) a černý na hnědý (tak jsi to jistě myslel), ale taky jako
zelenožlutý na zelenožlutý + (modrý a černý) na hnědý (tak to po tobě přečetl kevin_mitnick),
tak proto.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 0:52 Předmět:
Asi ano.Jen jsem to posuzoval ze svého pohledu elektrikáře který to dělá každý den Takže to upřesním.Zelenožlutý a modrý vodič na lustru spojíme se zelenožlutým vodičem co vede ze stropu a ten hnědý spojíme s vodičem černé barvy ve kterém je fáze po zapnutém vypínači _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
