Tiskárna HP4L
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:14    Předmět: Tiskárna HP4L Citovat
Sice skoro muzeální, po vyřazení v práci pak ještě dobře sloužila doma snad 10 let. Nyní špatně nabírá papír, buď list ani nevytáhne ze zásobníku anebo sice vytáhne, ale papír uvázne cca po 5 - 8 cm vpředu na hnacím kolečku s protikusem, kde se šikmo sesmekne a zůstane viset. Toner ještě skoro plný, tak je jí škoda vyhodit. Kolo, co táhne papír, i malá přítlačná kladka naproti jsou čisté a nezdají se nějak poškozené nebo ošoupané.
Nemáte někdo zkušenost / radu co s tím - lze seřídit, vyměnit???
Zkoušel jsem i SD na náhradní díl - ale zrovna nejsou Sad
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Zkus "oživit" gumové povrchy kladek které jsou ve styku s papírem. Budou ohlazené- zkřenčelé a prokluzují.
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:33    Předmět: Citovat
A skontrolovat solenoid, ci sa nelepi.
Casti, ktore sa najviac opotrebuvaju, najdes na eBay.
sis2
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Jo díky, solenoid jsem ošetřil už kdysi - to způsobuje, že vezme víc papírů po sobě
Naposledy upravil sis2 dne čt prosinec 12 2013, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:56    Předmět: Citovat
gumové kladky máš už tvrde ako beton a potom neťahá.
sis2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Nakonec jsem závadu odstranil - a dávám info ostatním.
S díky rnbw ... a omluvou "mazákům", kterým je to jasné...
V tiskárně jsou dva elektromagnety, které po čase "lepí" - na kotvičce je taková tlumicí páska-samolepka, která se po letech nějak vytratí a zůstane po ní jen stále dobře lepící vrstva. Oba elmagnety se podílí na správné funkci podavače a pohonu kladky, posouvající papír - jeden elmagnet je v sestavě podavače (Pickup Feed D Roller) a druhý na základní desce - viz obrázky.
Takže ulepené kotvičky odpadají se zpožděním a následek je, že tiskárna nenabírá anebo špatně natahuje a mačká hned na vstupu papír ze zásobníku.
Stačilo odstranit lepivý sajrajt a (pro jistotu) tvrdou gumou opucovat hnací kolečko podavače a tiskárna funguje jako dřív.
A krásně zdokumentovaná rozborka s čistěním je tady:
http://tubesound.com/2010/04/29/hp-laserjet-4l-4p-refurb-and-repair/
