Napájení 10W led (přesunuto)
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 18:49    Předmět: Napájení 10W led (přesunuto) Citovat
Hezký večer.
Dostalo se mi do ruk několik 10W led diod a mám doma dc moduly s LM2596 s nastavitelným napětím, ale nikoliv proudem. Ledky se napájí 10-12v a proudem 1A. Můžu tyto moduly nějak použít (upravit? přidat odpor, ale nebude moc topit?) případně mám postavit něco jiného? Ideální by pro mě byla možnost nastavení svítivosti, třeba pomocí pwm, tak to asi nějak dát dohromady.
Nemáte někdo schéma něčeho podobného?
Díky, díky, díky Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Hoď sem schema těch modulů s LM2596. Třeba něco vymyslíme. Můžeš upřesnit typ těch LEDek?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Ak sú tie LM2596 "adjustable" by to mohlo isť jednoducho pridaním odporu na meranie prúdu 1,2Ω pre 1A a nahradenie pôvodnej napäťovej spätnej väzby z výstupu zdroja.
Zapojenie zdrojov býva jednoduché.
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:18    Předmět: Citovat
ty moduly jsou takovéto http://www.hotmcu.com/lm2596-buck-dcdc-module-p-50.html
Takže schéma asi nějak takto:
Ledky jsou pak tyto http://www.fasttech.com/products/0/10001245/1103509-10w-950lm-6500k-white-led-emitter
serviceman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Zpětnovazební napětí LM2596 je 1,23V. Dal bych mezi katodu ledkového modulu a zem odpor 1,2Ω a napětí z něho zavedl řekněme přes 1kΩ do FB a zablokoval pro formu 10nF a máš proudový zdroj 1A. (R1, VR1 a C4 vyhoď).
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Já to řešil takto: http://web.telecom.cz/jova1/celovka3/celovka3.htm
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:35    Předmět: Citovat
Jinak tyto zdroje pro LED jsou přímo ze sítě napájené za pár korun třeba v Hadexu či na aukru .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Pokud chceš napájet přímo ze sítě, tak mám odzkoušený tento driver.
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 23:27    Předmět: Citovat
jova1: To tvoje řešení se mi líbí, i když budu muset celé ty dc moduly překopat. Akorát teda nevím jak nastavit to výstupní napětí na těch 10,5V?
Případně jsem viděl ještě zapojení s mosfety a regulovat pomocí pwm.. tak nevím co by bylo vhodnější.
Díky Smile
jova1
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 23:41    Předmět: Citovat
To napětí 10,5V na výstup tam dostaneš tak, že do vstupu pustíš napětí minimálně o cca 3V vyšší. Pokud nebude k dispozici, musíš udělat naopak měnič zvyšující, třeba takto: http://web.telecom.cz/jova1/celovka1/celovka1.htm Obě zapojení se chovají jako proudové zdroje, takže výstupní napětí se přizpůsobí velikosti úbytku na svítivých diodách.
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Jo takhle...Zdroj není problém, bude to celé v jedné krabici. A ten snímací odpor si udělal odporovým drátem nebo jak? Taková malá hodnota snad ani není k sehnání Smile
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Ten rezistor jsem udělal tak, že jsem koupil kanthal pásek http://www.gme.cz/odporovy-drat-elchemco-rg-odp-kan02-1m-p653-006 , dal jich několik paralelně na sebe, konce ohnul a zaletoval do dutého nýtku. Výsledný rezistor pak zaletoval do tišťáku.
 Soubor:  R.jpg
 Velikost:  52.7 kB
 Staženo:  138 krát
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Jelikož těch zdrojů potřebuju udělat víc, tak se zeptám.. nešlo by to jinak? Jednodušeji? Dát tam 0R22?
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:44    Předmět: Citovat
Samozřejmě že šlo. Musí se jenom upravit zesílení toho operačního zesilovače změnou rezistorů. Já šel do té malé hodnoty, abych měl na něm co nejmenší úbytek napětí a tím i ztráty.
Filip09
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Při provozu na baterky to je jasné, já to tak řešit nemusím. Ale v op. zesilovačích se nevyznám, leccos si sice postavím sám, ale počítání a funkce některých věcí (i když zrovna toto je základ) jde furt mimo mě. Můžu se tedy zeptat jak na to? Mohu nějak využít třeba tuto tabulku? http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=3
Děkuji moc..
