Zaslal: út prosinec 10 2013, 18:53 Předmět: Dakon Dua Turbo 24 HV-řídící jednotka Honeywell W4115B cvaká
Zdravím,
mám doma výše uvedený typ kotle a už 15 let pracuje bez větších problémů. Teď je tomu možná půl roku co občas při vypnutí teplé vody zacvaká a interval cvakání se stále prodlužuje.Nyní to došlo už k tomu, že po zastavení teplé vody třeba 15 vteřin cvaká ( nejspíše jedno z relé na řídící jednotce ) a teď už i samo od sebe třeba v noci začne cvakat a rachotí si celou noc, do té doby než se jističem na chvíli kotel vypne. Jak jsem psal, podezření mám na jedno z relátek ŘJ, ale nevylučuji i jiné možnosti, protože vždy když se dostanu k rozdělání kotle abych identifikoval co cvaká, kotel si to rozmyslí a přestane.
Tišťák ŘJ jsem vizuelně prohídl a neshledal jsem se ničím co by vypadalo že je nemocné, pouze kryty relátek jsou u kontaktů mírně okouřené, ale to si myslím, že není nic co by bylo až tak hroznýho. Dostal jsem TIP na kondenzátor relátka, že by mohl bejt už K.O., ale než se do něcěho takového pustím, raději se zeptám profíků
Mohli by jste mi prosím napsat nějaký TIP na co bych se mohl zaměřit? Vážně se mi novou ŘJ nechce kupovat... DÍÍÍÍKY
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 961 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út prosinec 10 2013, 19:15 Předmět:
Tady jsem něco našel. Možná se ubíráš správným směrem....
Ridici jednotkaje je deska o rozmerech 10x20cm, ze tri stran osazena
konektory pro pripojeni cidel, vykonnych organu a zapalovaci jednotky.
Vyrobce: Honeywell
Datum vyroby: 02/1999
Na desce je oznaceni: W4115B - 1192; 581698 0230; 9913V; 45005672-001;
Predpokladam, ze W4115B - 1192 je typ desky - provedeni. Jedna se o
starsi model, kde je logika rozhodovani delana na trech LM324 a jedne
LM339. Vykonova cast je realizovana pomoci 3 rele Omron. Novejsi verze
je delana na procesoru PIC a tam na desce je W4115B-1192 (SMD 0151C,
nebo SMD 0155C) - tu ale nemam, ja mam modernejsi manulal nez zarizeni.
Prvotni zavada byla v vadnem kondenzatoru v napajecim obvodu pro rele
ventilatoru splodin, to misto sepnuteho stavu kmitalo a opalovalo si
kontakty. - Vcera po 7 hodinach docasne opraveno (az rele sezenu tak ho
vymenim za nove a obvod napajeni predelam z docasneho stavu do
finalniho)
Mozna zavada: napajeci transformator (6VA, output 24V/0.33A) se hodne
hreje, odhadem 45stupnu celsia. Pri tom napaji logiku, nejaky cidla a
dve rele. Zapalovaci jednotku take nenapaji. Rele prvotni zavady
nenapaji. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7020 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út prosinec 10 2013, 21:19 Předmět:
Myslím, že mám podobnou jednotku. Kondenzátor už jsem také měnil a dvakrát jsem musel propájet studeňáky. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Vyrobce: Honeywell
LM339. Vykonova cast je realizovana pomoci 3 rele Omron.............
Tak a poplach je tu :O nyní relé už cvaká furt, zastavil jsem ho jističem kondenzátor napájení pro logiku, tím máš na mysli předpokládám C1 - 1000uF/ 63V že ano???
Ale musím uznat že relé pracovalo slušně, jak by řekli zákazníci našeho helpdesku -> " běhají tam takový modrý hadi "
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 468 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: st prosinec 11 2013, 11:53 Předmět:
Relé ventilátoru,pokud je vadný kond.vyloženě drnčí jako bzučák.Nejspíše to bude relé čerpadla- K3.Je potřeba vyměnit kondy 47u/25V,C3,C9,C10.Jsou kolem kondu 1000u.
Kájo, díkeeeec vyměnil jsem jak C1 tak i Tebou doporučené C3,C9,C10 a je pokoj teda aspoň doufám, je to tam už asi 15 hodin a zatim nezazvonilo ani jednou... ještě že existujou takovýhle machři se zlatejma českejma ručičkama, páč kupovat novou ŘJ by bylo pěkně na prd.....
Děkuji za téma. Dnes jsem měl podobný problém s cvakajícím relátkem. Problém byl v kondenzátorech 47uF/25V.
Potvrzuji predchozi prispevky, prave jsem resil stejny problem. Rele vydavalo divne zvuky. Pri prohlidce viditelne opalene kontakty rele, ale podle vseho rele OK.
Po kontrole desky 45005672-001 W41158-1184 vymeneny vsechny 47u/25V a pro jistotu i 1u/50V. Celkem je na desce 7ks 47u/25V a 1ks 1u/50V
3ks kondiku 47u mely kapacitu pod 10uF a ESR klidne i 150Ohm. Jeden mel dokonce 300pF! takze uplne suchej. Par slusnejsis melo 47uF ale ESR kolem 1.5R (novy kondik ma kolem 0.3R) . S ohledem na dlouhodobou spolehlivost jsem vymenil vsechny ALU kondiky. Ty nejhorsi jsou kolem trafa a usmernovace, takze asi obecne starnuti teplem.
Prekvapive ten prvni kondik, ktery jsem podeziral - 1000u je uplne v pohode. Ten jsem tam nechal.
