monitor PV-564DM
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 16:28    Předmět: monitor PV-564DM Citovat
mam tu tendle monitor je z roku 99. nemel by nekdo nahodou na nej schema protoze jsem ho nikde nenasel je to nakej cinan je tam vadnej tranzistor IRF634A bohuzel jsem nenasel ze by ho tady nekde prodavali
nevedel by nahodou zanej nakou nahradu za ten tranzistor.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 22:28    Předmět: Citovat
Je to MOS-N-FET, 250V, 8,1A, 75W...nahrada je 2SK477alebo 2SK741
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 11 2005, 22:38    Předmět: Citovat
jo diky.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2005, 17:07    Předmět: Ešte nejaké udaje: Citovat
IRF 634 A :MOS-NFET-e
V-MOS, 250V, 8,1A, 74W, <0,45ohm(4,05A)
Náhrady:2SK741, 2SK925, 2SK1221, 2SK1393
Zapojenie: G-D-S /zlava/ ... podla ECA VRT
voyager
Založen: Jun 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 16 2005, 7:38    Předmět: Citovat
schema jsem poslal na upload
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 22 2005, 20:03    Předmět: Citovat
tak jsem vymenil ten tranzistor IRF634 monitor nabehne normalne
ale kdyz se pripoji kabel vga na grafiku tak se znej zacne ozyvat takovy
hlasity cvakani jako kdyz porad spina a zase rozpina relatko.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 27 2005, 23:06    Předmět: Citovat
tak jsem ojevil tu zavadu byl tam vadnej ten tranzistor IRF634 pak kondik 22uf na 250v a jedna dioda typ ER304 soucastky jsem vymenil az na tu diodu puvodni byla na 400v a 3A misto ni jsem tam dal typ 1N5404
melaby bejt schodna s tou puvodni monitor nabehne ok i obraz je ok ale vydrzi to tak asi 2 minuty a obraz zmizy zase to zacne cvakat jako kdyz se spina a rozpina relatko a ta dioda je prorazena hodnoty ty diody jsou schodny spuvodni diodu ale misto kondiku 22uf na 250v jsem tam dal na 400v je mozny aby se ten kondik nabyl na vysi napeti nez na jaky je urcenej a prorazil tu diodu puvodni zavada byla ze vybuch ten kondik
a vzal sebou jak ten tranzistor tak tu diodu.
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 28 2005, 6:33    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím,že ta dioda ER304 je SUPERFAST RECOVERY RECTIFIERS
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 29 2005, 18:01    Předmět: Citovat
tak dneska jsem volal do kts ame tak se ta dioda ER304 uz nedodava
a nahradu jsem nikde nesehnal takze monitor odesel do vecnych lovist
drzme za nej minutu ticha.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 11:01    Předmět: Citovat
monitor nevyhazovat, dát např. diodu UF 5404 /rychlá dioida/ za pár kaček a je to OK.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 23:34    Předmět: Citovat
tak uz jsem to vyresil sehnal jsem nakou nahradu za tu diodu ER304
je to FR304 monitor je uz ok.
