tak cívku jsem vyzkratoval (vypadá teda spíš jak odpor) a nefunguje to. pak jsem ještě propojil vdd s pinem 5 abych přivedl napětí a nic se neděje. nemůžete mi někdo nakreslit jak to mám propojit aby se rozeběhl motor?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st červenec 24 2013, 16:23 Předmět:
Jednoduše - jestli máš mezi prvním a druhým pinem cca 5V (bývá to tak 4,5V-4,8V), tak bymělo stačit přivést napětí na optotriak (VDD tam už je takže je potřeba uzemnit pin 5 - spojit ho s pinem 1) a mělo by se to rozjet.
Jestli mezi VDD a GND těch cca 5V není (s odpojenou ovládací deskou se tam nějaké malé napětí dostane přes R6 a D3, ale nestačí to), tak se dá otevřít optotriak přivedením napěti na tu diodu (tím se zkusí funčnost triaku i optotriaku), popřípadě (pro vyzkoušení motoru) stačí triak zkratovat - ale to na 90% vyhodí jistič, protože to bude bez softstartu.
A jesti tam těch 5V není, tak vidím ve schématu součástek, co by to mohly způsobovat - teď stačí zjistit (neboli měřit), čím to je.
jo jo, to se stalo včera ,že jsem chtěl voltmetem změřit odkud jde 5v a přiložil jsem měřící elektrodu k pinu 1- uzmenění a druhou k Vdd (teď nevím ke kterému ,je tam těch míst takto označeno víc) a motor se cuknul jako že se rozjede a hned vyhodil pojistky.
tak teď to chápu .
no řeklo se propojit triak optočlenu tak jsem to udělal dobře ne? akorát tomu říkám dioda. naposledy jsem vyměňoval před 20 lety v sovětském červeném radiu zvjezdočka tranzistor
ale já jsem spokojenej toho švába (triak) stejně ven nevytáhnu moje trafopájka to asi nezvládne. a když bych kupoval novou desku tak budu vědět že ji nekupuju zbytečně a že to bude fungovat a motor je v pořádku.
takže moc děkuju ,dozvěděl jsem se co přesně potřebuju a od toho forum je (hlavně panu Ohryzkovi)
ps jdu študovat co se stane když přivedu z baterky 4,5 V na pin 1a 5nebo 1a 2
Ahoj, řeším stejný problém, rovněž mám mezi piny 1-2 necelý 1V. Jinak mezi 1-5 mám cca 4,5V. Impedance cívky l3 mám cca 14ohmů. Jenom je mi divné, že na má desce (byť je stejná) mi to vede z pinu 2 na R8 a pak až na optotriak.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po prosinec 09 2013, 21:57 Předmět:
Zdroj je to klasický "kurvítkový".
Ten 1µ5F kondenzátor časom stráca kapacitu.
Pri pripojení na lacný 12VDC-230Vac menič typu modifikovaná sínusovka (ako to pripájal vyššie jery) je isté že niečo odpochoduje čo je v sérii za/pred kondenzátorom (1µ5F) zapojené. T.j.: L3, R17, 1µ5F kond, zenerová dióda, dióda. Ak sa preruší zenerová d. odpochoduje aj elektronika na druhej doske.
Pri bežnom pripájaní len na sieť 230Vac časom sa znižuje kapacita 1,5µF/275Vac X2 kondenzátora. Ten by som prvý premeral. Bez riadiacej elektroniky môže byť na Vdd dobré napätie. Spolu s riadiacou doskou napätie môže poklesnúť (kondenzátorový zdroj dodá málo prúdu).
Pri dobrom kondenzátore ním tečie asi 0,1A. To sa dá overiť ampérmetrom, prípadne meraním striedavého napätia na R17=6R8 (680mVac).
Ak je prúd/napätie ešte v tolerancii do -20% je to O.K. Ak kapacita klesla pod 1µF je to určite na výmenu.
Díky za rychlou reakci, myslel jsem samozřejmě piny na konektoru.
Typoval jsem to na nějakou diodu, proměřil jsem všechny odpory, bohužel měřák na ESR takové kapacity nemám, tak to prubnu a obojí rovnou vyměním, jak zenerku tak kondík.
Teda, taková pi*ovina s pár součástkama a jak to člověka dovede potrápit.
