Zaslal: so červen 11 2005, 20:38 Předmět: Koncový zosilňovač
Potreboval by som vedieť , či bude dobre pracovať zapojenie zosilňovača , ktoré pozostáva zo 4 paralelne zapojených obvodov - mono bridge application pri uosilňovači TDA 2005 M. 1 A ešte - bude to celé mať 80 W ak 1
obvod má 20 W ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 12 2005, 12:26 Předmět: paralelní provoz?
no, když budeš mít kliku, tak žádný z těch švábů neshoří.
Kirchhoffovy zákony a zákon Ohmův nejsou tak složité k seznámení...
Ale i toto se tu řešilo: tím, že spojíš výstupy paralelně, amplituda signálu nevzroste. Napětí zůstane stejné a reproduktorem teoreticky protlačí stejný proud. Tedy výkon teoreticky bude stejný, jako s jediným zesilovačem.
Nejen, že tím nic nezískáš, ale docela určitě ztratíš.
Prakticky bude výkon v reproduktoru podstatně menší, protože žádné dva výkonové stupně nejsou ideálně stejné a tedy mezi nimi potečou navzájem vyrovnávací proudy.
Vzhledem k několikrát menšímu výstupnímu odporu těchto zesilovačů, než má reproduktor, budou tyto nežádoucí proudy daleko větší, než proud reproduktorem. V lepším případě na ně zareagují ochranné obvody v IO a proud omezí. Nestihnou-li to, zesilovače se začervenají a odejdou.
Jednoduše - tak jako tak, na reproduktor nezbude ani setina původního výkonu. Pohrabej se ve starších fórech, ať to nemusím vysvětlovat celé od začátku.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 13 2005, 19:50 Předmět:
Nesouhlasím,paralelní spojování koncových stupňů není tak krizové,při tomto spojování stačí do série s výstupem /pokud na to nemyslel už výrobce a paralelní řazení není v datasheetu/ odpor 0.1ohm a pokud se paralelně zapojují 2 obvody v jednom pouzdře /ty jsou z výroby trimovány na stejný zisk/ bude to fungovat.Jedinou výhodou tohoto zapojení je možnost zatížit celek poloviční impedancí a tudíž odebírat větší výkon.Ale to snad s TDA2005 nikdo dělat nebude.....
Hm, TDAcka ktore boli navrhnute pred 20 rokmi som uplne zavrhol, ked pouzijes 4 paralelne (vystupy, nie nozicka k nozicke ), tak vykon dosiahnes len tak, ze pripojis zataz s impedanciou 1Ohm,( navise su tak nestabilne, ze vlastnorucne navrhnuta schema a plosak ti to TDA odpali napr. konstrukcie s TDA2009-jedina moznost okopirovat plosak od vyrobcu a pouzit vsetky suciastky nove z obchodu, ja som mal 12rokov ked som nad takym zosikom presedel 3dni) odporucam ti novsie TDAcka, napr. 2030,2040,2050 a ich paralelne prepojovanie, alebo ak ti ide o cenu, hod tam na vystup este tranzistorovy koncak (BDcka 243,244) schemy najdes v googli.
Zaslal: po září 03 2007, 3:44 Předmět: Nove TDAcka
No a este 1 vec, ako ti ta 2005ka hrala? Ja som asi pred 5timi rokmi staval zosiky s tda2040, a mnohym ludom to odprasilo ich 15watove bednicky od veze Ja mam takyto zosik dodnes k 25 litrovym bednickam so 70w teslakmi ARN226+ tonsil vyskace, a poviem ti, pekny rachot, vyrovna sa znackovej vezi, ktora ma vraj 2x230watt
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 03 2007, 7:30 Předmět:
Jak některým z vás neuniklo, jsem příznivcem zesilovačů o výkonech odpovídajících domácím podmínkám pro doma, a podmínkám stadionu na stadion. Příklad:
Před 10 lety jsem dělal pro dceru aktivní bedýnky pro diskmana, dřevotřískové, bassreflexové, 6 litrů, s dvoupásmovými autoreproduktory MTC 6,5", 4 ohmy, 45W. Uvnitř jedné z nich dva můstky s TDA2005, v přívodu napájení Graetz, aby nezáleželo na polaritě zdroje, ale hlavně proto, aby při napájení z 12V Pb akumulátoru z toho nešlo tahat víc, než 12-15W sinus na kanál. To konečně svědčí i o tom, jaký mám názor na ten výkon uvedený na reproduktorech.
No a k tomu nestabilizovaný síťový zdroj 15V, 25W, tehdy je prodávali v Přepychách. Uživí to.
Nešlo ani tak o to, abych stvořil bedny se špičkovým zvukem. Šlo o to, že cokoliv mělo lepší zvuk, než ta chrastítka, co byla tehdy dostupná i k PC.
Trochu laborování s délkou bassreflexu (pár dřezových kolen na to ruplo) a množstvím vatelínu na zatlumení to dalo, ale nakonec se mi podařilo z nich dostat zvuk velmi podobný Supraphonským RK15 (pokud v signálu chyběly kmitočty pod 60Hz, jinak ten rozdíl samozřejmě slyšet byl). Pravda, i měřil jsem, ale jen relativní a hodně přibližné údaje.
Ve výsledku se povedly bedýnky, jejichž zvuk neuráží moje uši. Dcera si nedávno do své domácnosti pořídila dost slušnou soupravu, proto je nechala u nás.
Tak je občas použiju k noťasu (LCDéčku nevadí rozptylové pole reproduktorů, zato na CRT dělají pořádné fleky, když nejsou dost daleko), případně k CD, kazeťáku či klávesám na nějaké té párty (i když na zvuk piána by to chtělo o pár dB víc, zato na varhany je někdy i 5W až moc). Elektrolytům to občasné připomenutí funkce svědčí a výkon je dostatečný. Takže 2005 je už sice muzeální kousek, ale služby dělá dost dobré.
O to víc trpím, když slyším to vřeštění empétrojek z mobilů... zlatá stříbrná sluchátka... kam nás to ten vývoj zase vrhnul?
