Acer Aspire 3100 s procesorem AMD Sempron 3400+ 1.8
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:17    Předmět: Acer Aspire 3100 s procesorem AMD Sempron 3400+ 1.8 Citovat
Mám tenhle NB a začal se hodně zpomalovat.
Na jiný disk jsem nainstaloval nové XP, ale nepomohlo.
Když kouknu na vytížení CPU, tak je 100%.
Měl jsem podezření na vytvrdlou pastu mezi proc. a chladičem.
Dal jsem novou, ale nepomohlo.
Ramky jsou taky vytestované.
Má někdo nějaký tip?
Žeby se usmažil procesor?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Máš po čisté instalaci správné drivery? nezkoušel jsi nabootovat nějaké live CD? tím bys mohl vyloučit třeba nevhodné ovladače některé části...
Co nějaký prográmek na odečtení teploty komponent - everest. Co říká na takt a teplotu CPU?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Nie si sám s tým problémom. Už sa to tu riešilo. Mrkvosoft nieže skončil s podporou XP ale asi systematický sabotuje užívateľov.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 14:55    Předmět: Citovat
vw181 napsal(a):
A ked sa pozries do procesov, tak uvidis co ti to vlastne vytazuje a budeme sa moct pohnut dalej.
Asi to bude svchost - ak ano, tak skus zakazat aktualizacie cez start->spustit->services.msc najst automaticke auktualizacie, zakazat, restart. vytazenie by malo klesnut
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Ano, potvrzeno, že tento problém s aktualizacemi se týká nejen nativního systému, ale i vitruálního XP mode pod vyššími verzemi Win.
vw181
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:07    Předmět: Citovat
No zkusím, ale nainstaloval jsem i win7 a taky strašně pomalé...
Tak bych problém viděl spíše v HW.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:14    Předmět: Citovat
a uz si zistil, co ti vytazuje procesor?
Inak acer bez toho svojho bordelu epowermanagement, ci ako sa to vola ma dost problemy. jednak chladenie - nespina pri vyssej teplote a myslim, ze aj frekvenciu riadi.
mas tam nainstalovane vsetky ovladace?
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 23:29    Předmět: Citovat
WinXP a jednojádrový CPU jsou ideální živnou půdou pro problém zvaný "Automatické aktualizace". Otevři Ovládací panely - Centrum zabezpečení - Automatické aktualizace a zakaž je. Po restartu půjde Tvůj ntb jako dříve.
PS: Na W7 je trochu slabý v HW, to může být příčinou té pomalosti.
vw181
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 13:28    Předmět: Citovat
Tak opravdu to bylo těmi aktualizecemi.
Zakázáno a už to fičí.
Na ten W7 to asi bylo slabé.
Díky všem.
