Zaslal: ne listopad 10 2013, 21:47 Předmět: Tatramatka 246V - přívod vody (přesunuto)
Ahoj,
Mám takový dotaz : Lze pračku Tatramat 246V ( má i vstup na teplou vodu) připojit pouze na studenou a ten přívod teplé nechat volný, spojit také se studenou, popř. zaslepit?
Myslím, že tato pračka stejně napouští teplou vodu jen při několika programech a jinak to stejně ohřívá topným tělesem, nebo je to tak, že všechny programy s prac. teplotou lázně 60°C a více stupňů jedou přímo z přívodu teplé vody ( u 90°C s příhřevem topným tělesem). Návod na tuto verzi tatramatky bohužel nemám.
Kdybych chtěl i přívod teplé, musel bych udělat kohout a stejně by to šlo z elektrického boileru tak je to asi ''prašť jak uhoď''. Boiler sice jede noční proud z HDO, ale to asi moc roli nehraje.
Co si o tom myslíte?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 10 2013, 21:58 Předmět:
Měli jsme TAMAT 500 - neboli modernizovanej Tatramat a ten měl taky dvě verze - 500.1 a 500.2, nevím už kterej byl kterej, ale jeden měl jen přívod na studenou, druhej měl i pro teplou - (ten jsme měli i my s manželkou) a já měl na to napojenou jen studenou pomocí rozbočky "1 na 2", protože když jsem to napojil jen na modře označenej vstup, tak to v určitejch režimech nenapouštělo - jak říkáš, na určitý programy to předpokládá napouštění vody 60°C teplý zvláštním přívodem. I napojený jen na tu studenou to jelo naprosto normálně, jenom jak píšu, vyžadovalo to propojení obou vstupů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 11 2013, 1:08 Předmět:
Jen ti trochu rozvedu to co ti zde už napsal "EKKAR" Musíš mít připojené na vodu obě přípojky, když ti to vyhovuje tak klidně obě na studenou (prodávala se na to taková rozdvojka), ale noční proud z boileru je přece jen finanční výhoda pokud pereš častěji třeba kvůli dětem.
Funguje to následovně:
Přívod teplé vody jde přes elektro-ventil do zásobníku "B" a tím splachuje z něho prací prášek pro hlavní praní. Za elektro-ventilem je ještě rozdvojka a část vody jde do spodního filtru, aby se prášek bez užitku nespláchnul rovnou do odpadní armatury (filtr,čerpadlo). Proud vody odspodu ho vrací zpět nahoru do vany. Pokud máš nastavený nějaký program na 60°C,40°C případně 30°C(třeba bio pokud ho ten tvůj model má) tak se současně s teplou "B"napouští i studená voda přes násypku "A", aby nebyla teplota překročena. Na požadovanou teplotu to pak vždy dohřívá topné těleso.
Přívod studené vody je dvojitý elektro-ventil. Jedna část pouští vodu do násypky "A" (prášek pro předpírku) a druhá část do zásobníku "C" (pro aviváž) a současně s "C"se otevírá i ventil pro "A" (snad aby to napouštělo rychleji).
Závěr:
Teplá voda se napouští jen pro hlavní praní přes "B". Teoreticky tedy můžeš prát i bez připojené vody na ventil pro teplou. Jen se z automatické pračky stane poloautomat. Po předpírce nebo pokud ji vynecháš a nastavíš na programátoru rovnou "B" musíš zmáčknout tlačítko na 60°C a prášek dát do násypky "A" místo "B" a dál už to všechno bude pokračovat normálně. Jen pokud chceš prát na 90°C musíš až po napuštění vody přepnout tlačítko tepoty, aby to topilo na 90°C. A protože "A" nemá to spodní připouštění vody bylo by dobré před tím napustit do pračky alespoń tak 2-3l vody, aby ten prášek nešel rovnou z větší částí dolů v podstatě rovnou do kanálu.
Zdravím , pračku jsem již zapojil funguje, trochu teče ten spoj odpadové hadice od čerpadla u kolínka. Už jsem to opravil. Teď to ale začalo dělat divnou věc : když to napouští vodu, tak ta po chvilce začne normálně odtékat odpadovou hadicí, čerpadlo ale neběží. Nějak to divně bublá. Když jsem to zkoušel omylem jsem nechal výtokovou hadici v kbelíku s vodou. Nemohlo se to nějak pokazit? zavzdušnit?
Dík za pomoc
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 09 2013, 11:24 Předmět:
Voda z výtokové hadice by měla téct pomocí čerpadla a proto je většinou zvednutá nad hladinu v pračce, aby nevytékala automaticky sama. Takhle se mi podařílo na zahrádce odsát hadicí asi 500 l z nádoby, kde byla hadice přivedena sice přes vrch a s vypnutým čerpadlem, ale druhý konec hadice zůstal zapomenutý na zemi.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 12:05 Předmět:
Hadice musí být v jenom místě výše jak hladina vody v pračce. Aby to bylo zajištěno je na zadní straně plechový hák přes který by měla být zavěšena. Jak vysoko je konec hadice na tom pak už nezáleží. Když to nejde zavěsit na ten hák (je třeba příliš krátká nebo moc tvrdá neohebná atd.) zajisti alespoň, aby byla její část ve výšce nad střed bubnu (tam už voda v pračce nikdy nedosahuje).
Pokud je konec hadice níže jak hladina (vzpomeň si ze školy na princip spojených nádob, který na příkladu popsal i "p32") a zapneš čerpadlo (voda tím překonala výškový rozdíl)a pak ho hned vypneš dřív než je všechna z vany vyčerpána a do hadice nasát vzduch, bude voda samozřejmě vytékat i bez čerpadla až do okamžiku kdy se srovná výška hladiny s koncem výtokové hadice. Tento stav, ale programátor nikdy nedovolí, to může nastat jen když vypneš pračku vypínačem v okamžiku když začala odčerpávat.
Odvzdušnění vany je řešeno samostatnou hadicí do nevyššího místa na zádech pračky a je málo pravděpodobné jeho ucpání. Navíc je vana odvzdušněna přes násypky prášků. Takže s odvzdušněním vany nemá tvůj problém nic společného.
Jasně, je to i v návodu, že výška hadice má být 60-100cm. Přišlo mi to docela divné (jednoduché) řešení, pokud hadice samovolně vypadne na zem, tak hned začne odtékat pryč voda a je zatopená místnost.
Zjistil jsem, že trochu teče i čerpadlo, je tam nějaké těsnění? Dá se rozebrat?
Zaslal: út prosinec 10 2013, 16:24 Předmět:
Ten hák vzadu je dost velkej, hadice z něho přece nemůže sama vypadnout ani při silným zemětřesení.
Čerpadlo se rozebrat dá a těsnění v něm vyměnit taky. Otázka je jestli se dá ještě sehnat. Pokud bys to chtěl zkusit jen vyčistit tak se to ještě zhorší. Na hřídelce mezi těsněním bude namotaná spousta chlupů a když je odstraníš staré těsnění se už nazpět nevrátí a poteče to ještě víc. V hřídelce bude také vyběhaná drážka (2 drážky na obou koncích těsnění).
Já jsem to jednou nouzově vyřešil navlečením tenké plastové trubičky na hřídelku. Něco jako bužírka, ale kvalitnější (neměkčený) plast. možná něco jako brčko na pití. Pomohlo to, ale nevím jak na dlouho. Pračka nebyla moje. Normální bužírka se nehodí (špatně klouže po gumě) a nesmí to jít moc ztuha, jinak se ti motorek nebude spolehlivě rozbíhat (motorek je slaboučký).
