4kvadrantní elektroměr a FVE (přesunuto)
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 21:11    Předmět: 4kvadrantní elektroměr a FVE (přesunuto) Citovat
Ahoj kutilové a rádcové .
Mám na domě FVE 10kW ( 3fázová ) a namontovaný 4kvadrantní elektroměr od EONu . Na topenív domě používám aku nádrže + elektrokotel.Má představa je svítí li slunce - jede FVE spotřebovává se vyrobená energie elektrokotlem který topí do aku nádrží popřípadě do topného okruhu.
Aktuálně stojím před problémem že nevím kolik energie v reálném čase vyrábí FVE a na kolik je možné pustit elektrokotel ( ten je možno regulovat postupným připínáním a odpínáním tělěs podle výroby FVE ) s ohledem na spotřebu domu .
V domě mám inteligentní systém řízení který reguluje topení a je připraven na připojení FVE . Technik mi doporučil využít výstupu z elektoměru pro odčítání aktuální výroby pro připojování výkonu elektrokotle.Bohužel již neví co je k tomuto za potřebí . Poradíte mi prosím kdo víte o co se jedná?
Děkuji všem za jejich rady . Tom.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 22:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:40    Předmět: Citovat
Zapoj panely přímo do topných těles v nádrži a je po ftákách .
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 18:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To smrdí krádeží vlastní elektřiny neboli vyhnutí se výpalnému za spotřebu vlastní elektřiny. To se distributorům nebude dlouho líbit. Zatím tu sice nemáme solární policii jako ve Španělsku:
http://iness.sk/stranka/9036-Dan-zo-Slnka-je-uz-na-svete.html
ale zdejší energo mafie si výpalné za samovýrobu energie a levnou silovku z přebytků FVE vzít nenechají. A proto velmi brzy očekávám opětovný nástup komand NTZ, ale je možné že už to kontroluje "nezávislé" ERÚ a proto našli tolik "chyb".
"Každý bude muset svůj zdroj povinně připojit k celostátní síti, aby mohlo být změřeno a zdaněno množství vyrobené energie. Za neuposlechnutí hrozí obrovské pokuty – až 30 mil. euro."
Naposledy upravil medulin dne so prosinec 07 2013, 19:08, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Uz len cakam, ked niekoho zavru za to, ze si na zahrade natrel sud s vodou na cierno.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2013, 23:22    Předmět: Citovat
TO : anonym
Co kdybys napsal typ toho elektroměru?
