Zaslal: pá prosinec 06 2013, 19:54 Předmět: Topfield TF6000CR - jde jen CT 24
Dobrý den, prosím o pomoc s TF6000CR.
Řeším asi záhadu nebo co.
Loni sem koupil kartu výměna od Skylink. Programy šly v pohodě, servisní poplatek byl v cene. Nyní jsem musel již zaplatit poplatek protože programy zmizely. Poplatek sem zaplatil, programy šly tak hodinu, a druhý den to vyplivlo komplet...
Jde CT24 a pise to ze sluzba je u ustatnich programu nedostupna. Dle internetu jsem ješte upgradoval SW na tusim verzi .86 Programy ale stále nejdou, CT 24 jde. Karta v jiném příjmači funguje bez problemu.
ALE POZOR: jedné věci jsem si všiml - nesvítí zelená dioda, ta vždy předtím svítila, nesvítila jen během přepínání programů...
Kondenzátory nevypydají nafouklé. Je možné aby byl špatný zdroj a šlo čt24?
Jde mi o řešení problému jako takového, mám už nový přístroj a ten je OK. Ale že bych si toten spravil, jako do zálohy
Díííky
Edit - zdroj je asi v pořádku - naměřeno 22,8V (má být 24V), 6,3(má být 6,5V), 3,1(má být 3,3)
Že by byl problém ve čtečce karet? jak to zjistím? nebo problém se SW? ale je tam ta 86ka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 07 2013, 0:56 Předmět:
Karta u TF musí být čipem nahoru (zlatým čtverečkem). Pak je nutno ji nechat v zapnutém přístroji cca 2 hodinky a najede...
Není od věci po nalití nového FW udělat tovární nastavení, nastavit diseq (pokud je použit) a naladit znovu. Dělal sem to vždy pro sichr.
Jaby som sa predsa ešte raz pozrel na ten zdroj, hlavne na tie kondenzátory s menšou kapacitou (myslím, že sú dva) okolo IO. Vymenil by som ich. Tento prístroj s uvedeným softvérom tieto karty pozná bez problémov.
kartu mám zlatým nahoru. reset tov nast. znovu nalazeno, signál to ukazuje, ct 24 jde. karta píče "cryptoworks-je nám líto ale karta byla odmítnita".
výpis z Info: 50102 Czech rep; zavaděč L1.18; zařízení v.1.0.50; aplikace TF-ecncr 1.00.86; profile model 39b, release1, version 1, image ID 1
zkusím to teda nechat hodku dve bezet.
ten zdroj: mohl by být spatný kdyz jde ct21? německé programy taky jdou(jiná družice)
To Hejnicek: kde bych mel videt udaje o karte? nemohu to najit v menu
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 07 2013, 15:20 Předmět:
Tá napájacia vetva 3,3V kde si nameral 3,1V sa mi zdá málo. Pre istotu vymeň kondíky v zdroji na tej vetve. Dúfam, že si tam nahral spávny soft. Rozlišovali sa podľa ID 50102 alebo ID 50602. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zdroj u těchto strojů nevydrží ani záruku. Může mít některé napětí větší zvlnění a už to nejde. Repas zdroje a znovu přehrát FW a jede to většinou dál.
nevím jaké kondíky patří k dané větvi, nemám schéma. Mohl by mi ho nekdo poskytnout nebo říci které vyměnit?
měřák na kapacitu kond nemám. Jen obyč mulitmetr (R, I, U, diody).
Protože ČT24 vysílá vrežimu FTA a ostatní programy v režimu FTV. Pro ČT 24 nepotřebuješ čtečku s vloženou kartou (tak jako pro několik dalších tv programů, např. TA3, Active, Pohoda, atd...). Vyměn všechny kondy ve zdroji a uvidíš. Před několika dny jsem měl na stole stejný SAT přijímač, neustále se po zapnutí restartoval, kondy vizuálně v pořádku, bohužel napětí ze zdroje už ne. Po jejich výměně vše O. K.!
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1887 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so prosinec 07 2013, 17:29 Předmět:
KUBO soft pri jiné ID tam nahrát nejde.
Pokud tam máš skutečně soft 86 tak povyměňuj ty kondy na sekundární straně. Potom znovu přehrát soft a tovární nastavení. Kartu na místě čipu opatrně očisti klasickou školní gumou.
