Šlehač Zelmer, kondenzátor KSPpz-5
aloisek
Založen: Dec 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 10:56    Předmět: Šlehač Zelmer, kondenzátor KSPpz-5 Citovat
Ve slehaci odesel kondenzator. Jelikoz sme slehac pouzivali cca rok a pul nechci tam davat ten samej, chtel bych ho nahradit jinym mohli by ste doporucit jaky bych tam mohl dat. Je tam MIFLEX KSPpz-5
Sel by tam napriklad tento?: http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Pruchodkond/C112.pdf
 Soubor:  slehac2.jpg
 Velikost:  102.12 kB
 Staženo:  108 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Jestli se tam vejde, vyhoví víceméně jakýkoliv X2.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Funkční to bude, ale ten, co navrhuješ je "průchodkový" a s kovovým krytem, abys zachoval dvojitou izolaci, měl bys použít podobný typ X2 (třeba od ES Ostrava).
aloisek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 12:20    Předmět: Citovat
A co tento tsk25 http://www.ame.cz/Odrusovaci-kondenzator-TSK25-jednostranne-vyvody-_a22514323_10699.aspx
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Tohle by měl být pro tento typ (381) originál (měl by sedět i rozměrově), dá se použít i kondezátor pro typ 481 ten má ale jeden vývod navíc - ten se může buď ustřihnout nebo připojit na kostru motoru - nejlíp pod šroub, co stahuje motor dohromady.
