ahojik mam tiu problemek na antenni zesilovac jsme teda 3 výrobce ivo... pri uzapojeni u antený nefrci myslim si nejsem na ant zas takový odbornik že ta ma být vedené napajeni pres tlumivku,?.kdo poradi,?, prodava www.eva.cz melnik a i jini samozřejmě
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 8:44 Předmět:
Kdyby sis alespoň ten svůj příspěvek nejdříve přečetl než jej odešleš, je to děs a hrůza.
Ale nyní k věci, zde máš schéma zapojení anténní napájecí výhybky a třebas tuto si je můžeš objednat.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 9:25 Předmět:
A pokud se to rozbočuje pro více účastníků, je třeba dát napáječ až "nad" rozbočovač (směrem k anténě) nebo vybrat a správně propojit rozbočovač(e), které mají jen některé cesty průchozí pro napájení.
Např. tady
http://www.ivo-pt.cz/showImage.php?IMG=I034-P
je krásně vidět, která větev je pro DC průchozí a kde je "cesta" pouze pro signál a DC je odděleno kondenzátorem[/url]
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 10:31 Předmět:
apropo, vidím , že je to zesilovač pro DVB-T , jaký je rozddíl mezi zesilovači a anténami pro DVB-T a staršími bez této specifikace? Je to jen marketing, nebo se nějakými vlastnosti liší?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 10:44 Předmět:
Žádný rozdíl není. Pouze marketingový tah. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 12:38 Předmět:
Drobný rozdíl by se našel.
Některé špatně navržené zesilovače signál zk*rví, na analogu se to dá přehlédnout, digitálu se to nepodaří demodulovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá prosinec 06 2013, 15:11 Předmět:
Jak píše habesan
U DVB-T je třeba hodně dbát na linearitu a nedopustit přebuzení zesilovače silným signálem.
Některé zesilovače pro DVB-T, pokud jsou používané u nás a ne v Německu, jsou dělané jen pro IV. a V. TV pásmo, protože u nás se s vysíláním v původním III. pásmu nepočítá (v Německu něco jede, např. Hoher Bogen by měl mít jeden Mux na 7. kanálu).
A pak se někdy do zesilovačů pro DVB-T dává odlaďovač na UFONa a CDMA, protože silné signály v této části pásma dokážou DVB-T pěkně zbořil, zatímco v analogu to vidět nebylo...
V DE se už DVB-T v pásmu VHF III: delší dobu nevysílá a všechny vysílače, které tam vysílaly, byly přeladěny do UHF. Zmiňovaný HB vysílá místo kanálu E7 na K42.
