Dostalo se mi do ruk několik 10W led diod a mám doma dc moduly s LM2596 s nastavitelným napětím, ale nikoliv proudem. Ledky se napájí 10-12v a proudem 1A. Můžu tyto moduly nějak použít (upravit? přidat odpor, ale nebude moc topit?) případně mám postavit něco jiného? Ideální by pro mě byla možnost nastavení svítivosti, třeba pomocí pwm, tak to asi nějak dát dohromady.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt prosinec 05 2013, 19:08 Předmět:
Ak sú tie LM2596 "adjustable" by to mohlo isť jednoducho pridaním odporu na meranie prúdu 1,2Ω pre 1A a nahradenie pôvodnej napäťovej spätnej väzby z výstupu zdroja.
Zapojenie zdrojov býva jednoduché.
Zpětnovazební napětí LM2596 je 1,23V. Dal bych mezi katodu ledkového modulu a zem odpor 1,2Ω a napětí z něho zavedl řekněme přes 1kΩ do FB a zablokoval pro formu 10nF a máš proudový zdroj 1A. (R1, VR1 a C4 vyhoď). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1266 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po prosinec 09 2013, 23:41 Předmět:
To napětí 10,5V na výstup tam dostaneš tak, že do vstupu pustíš napětí minimálně o cca 3V vyšší. Pokud nebude k dispozici, musíš udělat naopak měnič zvyšující, třeba takto: http://web.telecom.cz/jova1/celovka1/celovka1.htm Obě zapojení se chovají jako proudové zdroje, takže výstupní napětí se přizpůsobí velikosti úbytku na svítivých diodách.
Jo takhle...Zdroj není problém, bude to celé v jedné krabici. A ten snímací odpor si udělal odporovým drátem nebo jak? Taková malá hodnota snad ani není k sehnání
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:44 Předmět:
Samozřejmě že šlo. Musí se jenom upravit zesílení toho operačního zesilovače změnou rezistorů. Já šel do té malé hodnoty, abych měl na něm co nejmenší úbytek napětí a tím i ztráty.
Při provozu na baterky to je jasné, já to tak řešit nemusím. Ale v op. zesilovačích se nevyznám, leccos si sice postavím sám, ale počítání a funkce některých věcí (i když zrovna toto je základ) jde furt mimo mě. Můžu se tedy zeptat jak na to? Mohu nějak využít třeba tuto tabulku? http://www.elweb.cz/kalkulator.php?obvod=3
