Vybíráme pekárnu chleba, jakou?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:30    Předmět: Vybíráme pekárnu chleba, jakou? Citovat
Zdravíčko kolegové.
Chtěl bych rodičům koupit na vánoce pekárnu chleba..
Jelikož všichni dobře víte,že se spíše zajímám o "točivé" elektrické spotřebiče a pekárny jsou pro mne něco jako španělská vesnice tak se na vás obracím s prosbou o pomoc při výběru.. Nemám s nimi žádnou zkušenost a proto se obracím na Vás.. Prosím o výběr modelů s cenovkou do 2000 kč - něco jako za málo peněz hodně muziky Very Happy - modely yaspoň s displejem a odloženým startem...
Díky moc za info,nápady a rady ke koupi. H.
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Otázka je jestli chceš 1 nebo 2 metličky. Potom vybírej zde: http://www.zbozi.cz/domaci-spotrebice/kuchynske-spotrebice/domaci-pekarny/?seradit=nejlevnejsi
Já kdysi taky vybíral a nakonec skončil u 2 metličkové Moulinexky XXL.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Na vybírání se spíš hodí Heuréka, i když recenze u pekáren bývají občas hodně svérázné Smile .
Já osobně nemůžu moc pomoct s výběrem - pekárny jenom opravuju, nepoužívám je
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Test pekáren je v D-testu č. 1, 2009. Je to sice pár let staré, ale mohou tam být zajímavá upozornění a informace.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:20    Předmět: Citovat
Už 5 let používáme pekárnu UNOLD xxxx.Zrovna včera jsem si však odzkoušel upéct kváskový chlér v troubě v klasických stolových kamnech,ve kterých topím měkkým dřevem.Chléb byl podstatně chutnější a nadýchanější.Je to sice pracnější a časově náročnější,ale dobrý šmak chleba to vynahradí.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Pekárny jsou +- stejné. Je to opravdu spíš otázka osobních preferencí. Jak co se značky týká, tak počtu háků. Měli jsme na dva a když odešla, koupili jsme na jeden. Záleží na tom, jak často nebo pro kolik lidí ten chleba bude. Jestli jsou sami dva, pak bych asi volil menší na jeden hák. Pokud nemají chleba každý den k snídani, obědu a večeři, bude jim stačit. Je lepší péct častěji, než mít chleba dlouho. I když vydrží, je lepší čerstvý. Krajíce jsou sice víc do čtverce, ale to asi jediná nevýhoda.
Nemá cenu se soustředit na všelijaké pseudo vychytávky, použijí se párkrát a skončí v zapomění. Alepoň u nás to tak je. K pekárně byla ještě jedna nádoba na sladké pečení, ale zkusili jsme to párkrát a nic moc. Stejné je to s programy, nakonec se skončí u jednoho, který budou mít vychytaný.
To jsou moje zkušenosti s pekárnami se kterými jsem začínal v dobách, kdy tady byly k mání snad jen ve dvou obchodech a třech typech. Ostatně koukni na moje stránky. Nejsou sice už moc aktuální, ale některé věci platí stále.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Domací pekárna není jen o pečení chleba, jen na to by byla spíše zbytečná. Při výběru je důležitá volba 1/2 metličky, po té výdrž nádoby a metliček za více let (recenze) a potom dizajn provedení a kam se to postaví. Děláme v tom těsto na domácí housky, na pizzu, marmelády, vánočku, žitný i obyčejný chleba, těsto na knedlíky aj. Vždy to záleží hlavně na využití a to bych doporučil lehce prodiskutovat. Není problém v pekárně cokoliv zpracovat a pak nechat péct v normální troubě nebo si to nastavit večer a ráno to mít hotové k vyklopení a k jídlu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:44    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
... je lepší čerstvý ...
To je právě omyl, čerstvý je jen chutnější. Lepší je právě tak 1-2 dny uleželý a taky právě zdravější. Oproti kupovaným neplesniví ani za týden, ale oschne a dá se použít např. na topinky (tvrdší na zloděje).
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Zdravější asi ano, proto nám na vojně dávali do stráže 2 dny starej. Laughing
Je to otázka preferencí. Já mám rád čerstvý, namazný máslem a olomoucké na něj.... Nebo s pěknou vrstvou domácího Rillettes. Není to sice zdravé, ale zato móc dobré, stejně jako chleba s doma vyškvařeným sádlem se škvarkama. A na topinky většinou nezbyde, právě proto, že je chutnější.
To jsme ale odbočili, dotaz zněl jinak než co na chleba. Wink
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Za mě nekupuj hlavně Etu.Ten čínský šmejd jsem 3 krát reklamoval.Ted máme nějakou gorenje a ta se nezastaví.Protože jsou doma líný tak v tom i zadělávaj na knedlíky a na buchty.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:46    Předmět: Citovat
To není o lenosti. Těsto v ní líp nakyne. Very Happy
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:55    Předmět: Citovat
my doma používame dva krát týždenne pekáreň ETA Siesta (dvojmetličková) už tretím rokom a zatiaľ bez najmenšej vady. raz som ju ale už mal rozobranú ale to bolo vlastnou vinou, nepozornosťou sa na sieťový kábel položil "dekel" pečiacej Remosky ... Very Happy takže som ho vymenil za nový a fičí dalej. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Panove. Dekujk za plodnou diskusi. Mno bydli s nimi jeste bratr a ja sem tam prijedu na navstevu. Pamatuji si ze sem kdysi jed domaci chleb s pekarny a byl vynikajici. Co se tyce michani kynuteho testa... Jak to funguje ? To kyne nejak zatepla ? Mamka ma uz padesat a je po operaci rukou. Hnetac k robotu nevyuziva - nechapu proc... A vse dela rucne v mise s vareckou... A ruky boli.. Premyslim nad Zelmerem anebo Gorenje.. Eta uz davno neni co byvavala
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Hnětení těsta probíhá tak, že se do pekárny nasype chlebová směs (mouka, kmín, kvasnice, sůl, a co já vím ještě) a pekárna tak 10-30 minut míchá a potom za mírně zvýšené teploty nechá těsto nakynout - to může trvat i dvě hodiny. Nakonec se peče.
Vybírat podle značek už není potřeba - všechno se vyrábí v jedné čínské fabrice, tak je jedno, jestli si člověk vybere Etu, Gorenje, Zelmer, Quigg, Bravo, Domo, Sana, Bielmeier, Davo, nebo původní BM1403 zn. Donlim (Gungdong Xinbao Electrical Appliances) Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:43    Předmět: Citovat
http://domacipekarny.dama.cz/pekarny.php - srovnání, i když už to asi neaktualizují.
Já mám z Lidlu, nádoba je shodná s některou Etou a některou Moulinexkou, takže skutečný výrobce je nějaká linka v Číně. Ale co mám jednu shodnou s ETou Siesta, tak má třeba jiný program na sladký chléb = bochánek a není tak jemný, jako z Silvercrestu. Měl jsem půjčenou Moulinex a dělala bledé těsto, píšou to i na té srovnávací stránce, ale je to kus od kusu.
