AKO s MH7400
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:19    Předmět: AKO s MH7400 Citovat
Dobré odpoledne,
mám na Vás velikou prosbu. V navrhování plošných spojů jsem strašný amatér a navím mě tlačí čas a to hodně. Nemohl b jste mi někdo udělat schéma s MH7400 velikost destičky max 5x4cm blikač?
Součástky:
2xkondenzátor (hodnoty teď nevím)
4xodpor (2X 1K8 A 2X 330)
2xLED
Kdyby jste mi to udělali, byl bych Vám moc vděčnej.
P.S. Hodnoty doplním
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Dej si do Googlu "7400 multivibrátor".
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Kdybys místo 7400 použil 74132, ušetřil bys odpory i kondenzátory
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:17    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit? Doufám že ne jako domácí úkol.
jfelgr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Neumím udělat návrh v Eaglu a ještě k tomu jsem zmatenej _(
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Je to jasná úloha pro 2. ročník SOU/SOŠ Smile .
Nějaké skripta jsou tady
Schéma ze skript jsem trochu upravil - jen se musí změnit hodnoty odporů.
Vlákno o Eagle je zde - to už se člověk musí naučit sám.
 Soubor:  MH7400.GIF
 Velikost:  7.29 kB
 Staženo:  116 krát
jfelgr
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 17:38    Předmět: Citovat
Všem moc díky, jdu se s tím trápit, takovéhle podobné schéma jsme dostali, ale nedokážu si z toho udělat návrh plošňáku. Tak mi to půjde líp třeba zítra. Díky všem
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 18:09    Předmět: Citovat
ohryzek36: oprav ten obrázek Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Zacni tym, ze si polozis 7400 na dosku (v eagli). A potom postupne davaj suciastky, tak aby plosak bol co najmensi a spoje co najkratsie. nezabudni na napajanie.
No vidis, a tak si sa bal
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Doba her a malin nezralých:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34766&highlight=sonda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 6:33    Předmět: Citovat
A pokud použiješ jen dvě hradl , tak si vyber dle polohy která cheš , aby ti ten tišťák dobře vyšel . aby jsi měl vlastní zapojení na jedné straně obvodu a napájení přivedl z druhé strany . A jak ti bylo výše řečeno nezapomeň , že obvod je v katalogu z VRCHNÍ strany !
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 8:23    Předmět: Citovat
a najpodstatnejsie pri 7400, ostatne 2 hradla, ich vstupy zapoj na 5v, nenechavaj ich v lufte, lebo to moze robit bordel.
