Jak ovládat kotel vypínačem
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 9:08    Předmět: Jak ovládat kotel vypínačem Citovat
Ahoj, poradí někdo, jak můžu podle tohoto schéma ovládat kotel (zapnout a vypnout hoření vypínačem). Žlutě označené je zapojení termostatu. Myslel jsem, že stačí spojit U1 s U2, ale nechci něco odpálit. Děkuji za pomoc
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  75.47 kB
 Staženo:  883 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:10    Předmět: Citovat
Stačí propojit paralerně k termostatu, tedy ke svorkám U1 a U2, pokud chceme kotel zapínat mimo nastavenou teplotu termostatem. Ta svorka U1 a U2 byla při dodání kotle stejně propojena. Pokud by měl ale vypínač sloužit k odstavení kotle např. po dobu nepřítomnosti nebo v noci, tak zapojit do série mezi svorku U1 a termostat.
Jen by mne zajímalo proč při dnešních cenách za plyn. Ten termostat dle schematu je nějaké obyčejné REEGO. Možná pro jednoduché dočasné zvýšení teploty, pokud máte programovatelný termostat?
Naposledy upravil Soemtron dne čt prosinec 05 2013, 10:59, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Väčšina kotlov ma vstup pre drôtový bimetalický termostat - zopne-kúri/rozopne-nekúri. Ak nieje kotol vybavený vyššou inteligenciou, tak potom v prípade, že vstup pre termostat je stále prepojený tak kotol kúri na nastavenú teplotu vody v obehu, keď ju dosiahne (presiahne) tak prestane do času, keď teplota klesne a tak dookola. Na tých svorkách pre termostat býva prepojka.
V skratke - vyveď U1 a U2 na vypínač.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Ještě doplním: Jedná se o kotel Gasex 24 - Gasex 28, výrobce Kovopodnik Brno. Ještě poctivá práce co něco vydrží, ale něco také sežere.
Popis k schematu:
1 - VN zapalovač
2 - pokojový termostat (Rego , nebo jiný)
3 - čerpadlo
4 - Solenoid (ventil plynu)
5 - komínová klapka
6 - venkovní termostat
8 - kotlový termostat
10 - hlavní vypínač
12 - odrušovací filtr
13 - tlačítko Vn zapalovače
Dále má kotel bezpečnostní termostat, který není na schematu a je napájen z termočlánku a oládá bezpečnostní plynovou pojistku, hlídá "věčný plamínek".
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 11:16    Předmět: Citovat
VN zapalovač a "věčný plamínek"? Wink
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Shocked ???
Tedy: 1 - vysokonapěťové zapalování VNZ-2
"věčný plamínek" = zapalovací hořák
OK ??? Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 12:07    Předmět: Citovat
O.K.
Já jsem si myslel, že VN zapalovač nahrazuje "věčný plamínek". Zřejmě tomu tak není vždycky. Embarassed
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:16    Předmět: Citovat
U gasexu je ruční piezo zapalovač toho plamínku, pokud si pamatuji z doby, kdy jsme tento zázrak provozovali. Na to, jak to bylo primitivní, se na tom pořád něco s****o Sad Ale zase to šlo bez problémů vždycky s trochou snahy rychle spravit.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Toto je starý typ kotle, který se na začátku topné sezóny "nastartuje", trvale tam hoří plamínek, který zapaluje hlavní hořák podle toho jak je hořák ovládám termostatem. Po sezóně se zhasne povytažením plynové pojistky. Je to bez jakékoliv elektroniky. Novější kotle to mají možná tak, že se hlavní hořák zapaluje jiskrou, ale ty neznám.
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Dělala se verze s piezo i s VN zapalovačem (schema nahoře). U mne doma ještě bez problémů dožívá. Za celou dobu se jen jednou měmil termostat proti přehřátí kotle. Jen je problém ho na začátku topné sezóny "nastartovat" než se potrubí naplní plynem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Nám ještě doma hučí stará "DESTILA". Zatím se na ni serou jen ty termočlánky, co hlídají plamínek. Tak to vyřešily kleště, cvak a cvak. Termočlánek se vyšroubuje a nový našroubuje na hořák, vývody se zapojí přes čokoládu.. Jinak by se musel odšroubovat spodek ty patrony, kde je ta cívka. A to bez uzavření plynu není dobrej nápad..
g52
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Chlapy díky moc za pomoc Wink
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Kompletní manuál (schema, seznam ND atd.) uložen na: https://uloz.to/!aICfApdbpYwy/gasex24-zip
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
