Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:16 Předmět: Sháním kdo navine transformátor
Zdravím Vás!
Chci se zeptat: Kdo navine, zalakuje a vypálí síťové trafo pro elektronkový zesilovač. Jedná se o trafo na plechách EI (stejné jádro jako má MUSIC 130) podle mnou dodaného návrhu. Kostru dodám. Pokud bude potřeba, dodám i trafoplechy a svorníky. Pro zalakování a vypálení to bude i lepší. Chtěl bych to začátkem příštího roku.
Děkuji! Kaca
Proč si to nespočítáš sám a dáš někomu navinout jen cívku (toto je nejlevnější varianta) ? Navinou to všude,kde převinují elektomotory.Když si vyrobíš i dřevěnou kostku (s předvrtanou dírou) do cívky,tak je to pro ně nejmíň práce.Navinutí vyjde opravdu levně.
Zaslal: st prosinec 04 2013, 11:58 Předmět:
Potřebuju anodové napětí a proud pro 4xEL34. Dále žhavení 4xEL34 a ještě pro tři ECC, takže min. 7A. Jaké to má prosím vinutí pro anody a kolik to dá na žhavení?
Na předpětí bych tam přidal nějaké malé trafíčko. To už by nebyl problém. Myslím ale že to nebude mít potřebný žhavící proud.
Díky a zdravím!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 04 2013, 13:03 Předmět:
Je to staré předimenzované trafo , tak by jsi zkusil zatížit . Já už s tím stejně nic dělat nebudu . Měl bys Cu do šrotu . Jestli chceš , pošli SZ s adresou .
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 16:51 Předmět:
Zde jsou obrázky té kostřičky kterou mám připravenou na navinutí.
Pod nimi je to trafo které bylo nevyhovující. Asi slabé žhavení. Po půlhodině až hodině se značně zahřívá a to ho jen šimrám. Jádro je 40 x 70.
Tady je nalevo anodové, od středu nahoru i dolů: 0 - 243 - 420V.
Napravo od spoda je 4,5, nad ním je také 4,5V (asi pro usměrňovačky) a na to horní je připojeno ještě slabým drátem dalších 2,5V.
EL 34 snesou na anodě 850V , kdysi jsem si stavěl zesilovaš s těmito lampami 80 W s 2xEL34...dnes bych to řešil s tranzistorama ...takové ty řeći o efektu vyššich harmonických u lamp je přesudek....nepotvrzenej měřením Trafo na Zesilovač s tranzistorama potom přijde na pár kaček ..
a nemusí se motat výstupní trafo ....a to jsem obě trafa motal ručně ..dnes s internetem snad někoho najdeš kdo ti to namotá _________________
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 20 2013, 21:18 Předmět:
Jo, pěkně to elnovy motáš pořád .
Kaca, jestli chceš kvalitní síťové trafo, tak se vykašli na staré plechy a kostru, zadej si to celé (ano, bude to dražší), ale budeš mít trafo, co váží možná tak 60% toho tvého, bude mít menší rozptyl atd. Dneska jsou běžné plechy, které mají sycení třeba o 30-40% vyšší, než nějaké 30 a více let staré materiály.
Ještě mu poraď ty chytráku s hvězdičkama kde si zadá vystupní trafo a jak jim definuje jeho nízkou parazitní kapacitu ......asi ti hvězdičky budou chybět
Zaslal: so prosinec 21 2013, 9:42 Předmět:
elnovy napsal(a):
On chtěl Kaca nějaké výstupní trafo ? Nezpitoměl jsi náhodou na nějakém školení pro ajťáky ? Ti rychlokvašenci bez zkušeností mívají obykle dar vnucovat něco jiného, než chce zákazník.
Zaslal: so prosinec 21 2013, 10:46 Předmět:
Lidi nehádejte se. Já bych to trafo koupil ale z ekonomických důvodů kdy bych dokázal ušetřit až 3/4 ceny a to pro mě není málo dělám takovéhle kraviny. Rozměrama šáska které jsem si navrhl (délka 400mm. a šířka 200mm.) kompenzuji váhu. Na tranzistoráky jsem hrál celej život (aktivně 35 roků) ale teď by mě hřálo u srdce kdybch se ukázal s něčím co svítí a hřeje. Tak proto. Pro basu a vůbec na hru s kapelou je 850V velice moc. Vím že toho jde tímto způsobem dosáhnout ale co potom když se zesilovač přitáhne po cestě na hru do tepla a orosí se? To si pak moc nezahraju. Spíš bych něco zaplatil.
Tady je fotka toho šáska s včera vykuchaným síťákem. Až s ním budu hotov tak se pochlubím ale to může nějakej čásek trvat.
Taky bych ještě chtěl než s tím seknu postavit do takovéhleho šáska basáckej preamp se 100W koncem. Tady je schéma. Myslím že by to mohlo celkem pěkně hrát a možná mě to ještě nějakej čásek u hraní udrží.
Tak zatím přeji Vám všem krásné prožití svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!!!!!!! A na zdraví!!
