Dobry den,
Potreboval by som poradit s opravou reproduktorov Logitech Z2300.
Reproduktory boli "odpalene" vysokou hlasitostou >> asi po 2-3 hodinach hrania na cca 3/4 hlasitosti odisiel najskor jeden a po chvili aj druhy reproduktor.. Subwoofer je v priadku, momentalne mam na nom napojene ine reproduktory.. Nie som znalec audiotechniky, cize mozem len hadat co sa stalo (ja osobne tipujem, ze sa prepalili kontakty v reproduktoroch), no problem je aj ten ze ich ani neviem rozobrat (neviem ci su zlepene alebo su "zacvaknute klipsnami"):/
Prosim pomozte..
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1351 Bydliště: 742 58
Zaslal: út prosinec 03 2013, 9:54 Předmět:
Nepřipadá mi to jako "hnoj".Mám je doma a k pc je to asi nejlepší co jsem používal .Nepleť si to s bedýnkama za 500kč.Tato souprava není sice žádný "hajend",ale zvukově je někde jinde než genius a spol za pár stovek.
Pravdou je,že basy trochu vyčnívaly i při minimálním zdůraznění,ale drobná úprava to vyřešila.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 03 2013, 20:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
Myslis, ze taky hnoj bude niekto opravovat?
Jako že ty reproduktory jsou hnůj? Víš vůbec co v tom je že na ně tak kydáš? Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband, jen ty ozvučnice jsou blbě naladěné a elektroniku raději nekomentovat. Vlastní reproduktory nejsou vůbec špatné a to jak v těch satelitech, tak ten v subwooferu. Kdyby se použily jinak nebyl by výsledek vůbec špatný.
Konkrétně v satelitech jsou osazené Tangband W3-871SC (jen s OEM označením).
Ty se už asi nevyrábí jelikož v obchodech nejsou, ale vyrábí se stále W3-871B což je totéž jen není stíněný. Předpokládám že CRT monitor už nemáš, kazety nepoužíváš tak by ti nemělo vadit že není stíněný. K dostání za 23€ například na
Jen je škoda že kvalitativní potenciál těch reproduktorů je v originálních ozvučnicích hrubě nevyužitý. Někdy mám nutkání tenhle set koupit za pár korun a předělat to k obrazu svému.
..Do těch Logitechů se osazovaly celkem schopné repro Tangband..
Dik moc za podrobne a cenne info!! Ale ako tak pozeram tu recenziu na logitech fore, tak sa tam pise:
Z-2300 uses 2.5 inch polished aluminum phase plug drivers in their satellites... ...and does not in any way relate to 3 inch Tang Band (W3-594SB) units.
Este som ich nerozoberal, ale tak Thales, si si isty ze su tam tie Tangband W3-871SC?
Zaslal: st prosinec 04 2013, 12:57 Předmět:
Thales ti nahoře napsal,že je to reprák s OM označením,firma si objedná tisíce kusů na svůj projekt a zvolí si označení.
Každopádně je nech opravit,převinutí odhaduji tak na 25% toho co bys vysolil za nové.
Pokud máš povolené ty 4 šroubky a nejde to od sebe,tak opatrně nějakým plastovým nástrojem zkus odloupnout čelo bedýnky.Asi tam dali špetku silikonu na utěsnění.
Repráček vydrží opravdu neskutečné,to asi bylo bouřlivé mejdlo když se vám ho podařilo odvařit
Nejdřív zjistit co umřelo. Na konektor repra připojovat např. 1,5V tužkovku, jestli v něm bude cvakat. Potom ho zkusit připojit na jiný zdroj signálu. Abys poznal jestli shořeli repra nebo koncák. Vědečtější by bylo změřit SS odpor repráků. Pokud vyčoudily tak budo mít nejspíš nula nic Ohmů. _________________ Pravděpodobně kecám.
