Sháním kdo navine transformátor
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:16    Předmět: Sháním kdo navine transformátor Citovat
Zdravím Vás!
Chci se zeptat: Kdo navine, zalakuje a vypálí síťové trafo pro elektronkový zesilovač. Jedná se o trafo na plechách EI (stejné jádro jako má MUSIC 130) podle mnou dodaného návrhu. Kostru dodám. Pokud bude potřeba, dodám i trafoplechy a svorníky. Pro zalakování a vypálení to bude i lepší. Chtěl bych to začátkem příštího roku.
Děkuji! Kaca
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:38    Předmět: Citovat
http://search.centrum.cz/?q=trafo+navij%C3%A1rna&source=mix&noads=&l-choose=&l=cs&kibitz=0&kibitz-db=&trigger=button
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Proč si to nespočítáš sám a dáš někomu navinout jen cívku (toto je nejlevnější varianta) ? Navinou to všude,kde převinují elektomotory.Když si vyrobíš i dřevěnou kostku (s předvrtanou dírou) do cívky,tak je to pro ně nejmíň práce.Navinutí vyjde opravdu levně.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Můžeš nám sdělit , co Ti na originálu ze stotřicítky nevyhovuje ?
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 6:44    Předmět: Citovat
To BOBOBO - Nemám ho. Jinak chci navinout to samé co je na stotřicítce pouze s tím rozdílem že primár bude pouze na 230V.
To SDZ - Mám to spočítané (navíjecí předpis), mám hotovou i kostru i špalíček s dírou 10mm.
Zkusím nakontaktovat některé motoráře z odkazů.
Děkuji a zdravím!
Naposledy upravil Kaca dne st prosinec 04 2013, 11:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Kdyby jsi chtěl zdarma z toho starého rozhlasového bloku s 4654kami , tak Tě podaruju .
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 11:58    Předmět: Citovat
Potřebuju anodové napětí a proud pro 4xEL34. Dále žhavení 4xEL34 a ještě pro tři ECC, takže min. 7A. Jaké to má prosím vinutí pro anody a kolik to dá na žhavení?
Na předpětí bych tam přidal nějaké malé trafíčko. To už by nebyl problém. Myslím ale že to nebude mít potřebný žhavící proud.
Díky a zdravím!
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Je to staré předimenzované trafo , tak by jsi zkusil zatížit . Já už s tím stejně nic dělat nebudu . Měl bys Cu do šrotu . Jestli chceš , pošli SZ s adresou .
Kaca
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji! Zkusím! Máš SZ.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Zde jsou obrázky té kostřičky kterou mám připravenou na navinutí.
Pod nimi je to trafo které bylo nevyhovující. Asi slabé žhavení. Po půlhodině až hodině se značně zahřívá a to ho jen šimrám. Jádro je 40 x 70.
 Soubor:  IMG_1483.JPG
 Velikost:  83.99 kB
 Staženo:  94 krát
Kostřička je vyřezána vodou z prextitu 2mm.
 Soubor:  IMG_1484.JPG
 Velikost:  83.65 kB
 Staženo:  107 krát
Tady je nalevo anodové, od středu nahoru i dolů: 0 - 243 - 420V.
Napravo od spoda je 4,5, nad ním je také 4,5V (asi pro usměrňovačky) a na to horní je připojeno ještě slabým drátem dalších 2,5V.
 Soubor:  IMG_1485.JPG
 Velikost:  94.12 kB
 Staženo:  104 krát
Po levé straně je primár. Možnost pouze 120 a 220V. Po pravé je žhavicí vinutí které dává 7,4V.
 Soubor:  IMG_1486.JPG
 Velikost:  92.12 kB
 Staženo:  97 krát
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 21:05    Předmět: Citovat
EL 34 snesou na anodě 850V , kdysi jsem si stavěl zesilovaš s těmito lampami 80 W s 2xEL34...dnes bych to řešil s tranzistorama ...takové ty řeći o efektu vyššich harmonických u lamp je přesudek....nepotvrzenej měřením Trafo na Zesilovač s tranzistorama potom přijde na pár kaček ..
a nemusí se motat výstupní trafo ....a to jsem obě trafa motal ručně ..dnes s internetem snad někoho najdeš kdo ti to namotá Rolling Eyes Razz Shocked
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Jo, pěkně to elnovy motáš pořád Laughing .
Kaca, jestli chceš kvalitní síťové trafo, tak se vykašli na staré plechy a kostru, zadej si to celé (ano, bude to dražší), ale budeš mít trafo, co váží možná tak 60% toho tvého, bude mít menší rozptyl atd. Dneska jsou běžné plechy, které mají sycení třeba o 30-40% vyšší, než nějaké 30 a více let staré materiály.
elnovy
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 3:26    Předmět: Citovat
Ještě mu poraď ty chytráku s hvězdičkama kde si zadá vystupní trafo a jak jim definuje jeho nízkou parazitní kapacitu ......asi ti hvězdičky budou chybět Razz Razz Razz
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 9:42    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
On chtěl Kaca nějaké výstupní trafo ? Nezpitoměl jsi náhodou na nějakém školení pro ajťáky ? Ti rychlokvašenci bez zkušeností mívají obykle dar vnucovat něco jiného, než chce zákazník.
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Lidi nehádejte se. Very Happy Já bych to trafo koupil ale z ekonomických důvodů kdy bych dokázal ušetřit až 3/4 ceny a to pro mě není málo dělám takovéhle kraviny. Rozměrama šáska které jsem si navrhl (délka 400mm. a šířka 200mm.) kompenzuji váhu. Na tranzistoráky jsem hrál celej život (aktivně 35 roků) ale teď by mě hřálo u srdce kdybch se ukázal s něčím co svítí a hřeje. Tak proto. Pro basu a vůbec na hru s kapelou je 850V velice moc. Vím že toho jde tímto způsobem dosáhnout ale co potom když se zesilovač přitáhne po cestě na hru do tepla a orosí se? To si pak moc nezahraju. Spíš bych něco zaplatil.
Tady je fotka toho šáska s včera vykuchaným síťákem. Až s ním budu hotov tak se pochlubím ale to může nějakej čásek trvat.
Taky bych ještě chtěl než s tím seknu postavit do takovéhleho šáska basáckej preamp se 100W koncem. Tady je schéma. Myslím že by to mohlo celkem pěkně hrát a možná mě to ještě nějakej čásek u hraní udrží.
Tak zatím přeji Vám všem krásné prožití svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!!!!!!! A na zdraví!! Na zdarovie
marshall_jmp-4150.pdf
 Soubor:  marshall_jmp-4150.pdf
 Velikost:  108.56 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  IMG_1489.JPG
 Velikost:  119.33 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil Kaca dne ne prosinec 22 2013, 14:07, celkově upraveno 3 krát.
