Zdravim priatelia potrebujem trocha poradit mam pocitač OS je winXP Profesional preinstalovany aj tri krat a stále neviem najst v založke device manager Universal Serial Bus
Controlers čize USB.Nech vopcham, do USB hocijake zariadenie nevie ho najst.Este upresnim ze najprv odišla jedna zasuvka USB a druha este komunikovala a po mesiaci uz nešla ani druhá.Može byť chyba na zakladnej doske? Ta je stará tria pol roka ostatne všetko funguje len to USB nie. USB su len dve zasuvky v PC. Vdaka za pomoc.
Taky se mrkni do tento počítač do správce zařízení jestli to USB pracuje zprávně. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: čt únor 15 2007, 1:42 Předmět:
Shrnu Zkontroloval bych v BIOSu povolení USB, pokud je a Winy ho nevidí tak zřejmě vyhnívá, stává se to , je to dost citlivé na statickou elektřinu při zasouvání flash pamětí. Co je to za desku , mohlo by tam být 9 pinů na dva externí uSB konektory. Jinak přídavný řadič je docela dobré řešení, ty 200 oželíš až ta deska dožije a budeš dělat nový komp.
Zaslal: čt únor 15 2007, 7:10 Předmět:
Tak ako sa tu uz pise...Pozri BIOS a ked to mas povolene, tak nejaky diagnosticky program si zozen a prejdi masinu. Ak mas dosku MSI, tak hned si kup pridavnu kartu do PCI slotu a neries to.
MSI dosky su tym zname. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zaslal: čt únor 15 2007, 19:17 Předmět: Re: NEJDE USB
DELONG napsal(a):
Mne tiez odisli predne USB, ostatne USB fungovali. Ked som minule daval do poriadku prednu cast skrine a vymontoval som si aj USB, ze ked uz to mam rozobrane, tak sa na to pozriem preco to nefunguje. Ked som to vymontoval, ostal som zhrozeny. Napajaci vodic na plosaku bol ODPARENY aj cast plosaku !!!!!! Zrejme nejaky "mensi" skrat. Opravil som to naletovanim drotika. Mozno toto iste bude tvoj problem. Skus to pozriet.
Dík za rady ten pridavný radič je dobrý nápad.Dosku som ešte nemal von
pozriem čo je to za výrobcu ale asi MSI.V Biose je USB povolené.Može aj to byť ako hovorí PUMA17 ale budem mudrejsi až keď ju vyberem von.Mockrat dík za rady veľmi ste my pomohli.Dám vedieť ako to dopadlo.
Zaslal: pá únor 16 2007, 10:03 Předmět:
metalgod napsal(a):
Nestraš, mám taky MSI
Nestrasim, je to u tejto znacky bezna vec...Kamos mal tuto dosku v pohode asi 2 roky a potom mu odisli USBcka. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Ono je to z poloviny tím, že dnes je každý expertem přes počítače. Většina rozšiřujících portů USB na základních deskách předpokládala připojení konektorů se zabudovanou nadproudovou ochranou. Ale kdo z vás se tim zabýval? Nějak se to připojí na case nebo raiser a když se to pokazí, tak je to chyba jižního můstku, boardu, výrobce, konektorů nebo kabelů. Jen ne moje!
