Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 02 2013, 12:57 Předmět:
Můj názor je ten, že většina lidí co ten LCM stavěla měla jeden cíl. A tím byla možnost identifikace elytu s velkým ESR + změření kapacity, ale spíš orientačně. To moje dva LCM bezezbytku splňují a mockrát mi už pomohly. Včetně i zapájených elytů. Pokud budu chtít měřit kapacitu přesně, použiju třeba BM 539 nebo BM 591.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4028 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 10:08 Předmět:
Souhlasím, také jej tak používám. A navíc se sondou se dají měřit střídavé odpory přímo na desce. Pokud není více elektrolytů paralelně, je to spolehlivá metoda. Ještě jsem nenašel (kromě zjevného přerušení vývodů), elyt s dostatečně nízkým ESR, aby neměl dostačující kapacitu.
LCM meter nie je zlý, ale ja osobne som si postavil ruský GO_ESR meter je to už profesionálnejší merač aj keď meria iba kapacitu a ESR plus samozrejme odpor v mili ohm som s ním veľmi spokojný doteraz je naňho v podstate ten istý software.Tak Vám tu dám schému aj môj plošák.Plošák som robil narýchlo tak nekritizujte môžte si ho navrhnúť sami.Ku konštrukcii len toľko že funguje na prvé zapojenie a jediné čo musíte urobiť je kalibrácia súčiastky Vás budú stáť cca 22,5€ čo si myslím je prijateľná cena za takýto merač.Dal by som tu aj projekt z eaglu ale sú to väčšie súbory takže sa tu nevojdú.Nezabudnite že treba premojiť piny rc0,rc1c,rc3,rc4 a rc5
potenciometer 20k musí byť viac otáčkový inak ho nenastavíte dobre
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: pá leden 17 2014, 16:28 Předmět:
rado vdaka,uz ten merak dnes prerabam,ak chces poslem ti obr.Prisiel ti dnes balik odomna zo suciastkami aj LCD monitor?Dam teda tu zenerku 5V1./nasiel som vybrakovanu BZX83C 5V1/
To fredis,ty mas merak prekuknuty,napis ci sa to neko riesilo v tomto vlakne.vdaka.
Zaslal: pá leden 17 2014, 16:35 Předmět:
Dostal som od jjilek-a SZ kde píše:
V takovém případě lze použít sondu, která obsahuje m.j. Schotky diodu. Lze potom měřit jen ESR, ale i přímo na desce nebo dokonce na nabitém akumulátoru měřit vnitřní odpor..
Balík mi došiel ďakujem.Počúvaj neprehnal si to náhodou s tou kopou súčiastok nebudú ti chýbať? na to meranie elytov sa ti ešte dnes pozriem.Pošlem ti aj email s tým mojím merákom aj s fotkami.
Zaslal: pá leden 17 2014, 17:47 Předmět:
radovan7773 napsal(a):
Tak keď je všetko vyriešené tak poraď tú ochranu pred nabitými elytm.!
Ta dioda na vstupu je až na ruském upraveném schématu, v originálu není! O LCM se tady psalo dost včetně odkazů na maďarské stránky a myslím že i vyřešilo a dost LCM slouží. V jednom vlákně bylo i pár fotek co jsem tam dal, ale nemůžu to najít. Nebo jsou smazané. Hledej.
