Kávovar Krups XP7200B, zakoupení ND
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 15:44    Předmět: Kávovar Krups XP7200B, zakoupení ND Citovat
Zdravím,kde je prosím možnost zakoupení nd pro tento typ kávovaru.Konkrétně se mi jedná o vstupní gumové hrdlo mezi zásobníkem na vodu a kávovarem.Díky.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 16:12    Předmět: Citovat
Máme doma takovýho toho "ufona" Krups a když praskla ve spoji odnímatelná nádoba na vodu, měnili nám ji kus za kus (na záruku) v servisu Krups v Týništi nad Orlicí - hledej, Ujo Google uričtě pomůže.
net
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 23:31    Předmět: Citovat
diky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2013, 23:48    Předmět: Citovat
To těsnění má objednávací číslo MS-0A01322A - google ho našel třeba zde
net
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Díky,už jsem našel sic o 100 Kč víc,ale našel.Proto jsem se nejdříve zeptal.
net
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:39    Předmět: Citovat
zdravím,mám ještě dotaz ohledně spař.jednotky popř.jak má fungovat.Při výrobě kávy nateče voda do vnitřku přistroje-neteče hrdlem.Po demontáži krytu byla vysunuta hadice od čerpadla asi do nějakého rozdělovače.Nevím zda tam nepatří nějaká spona.Při druhém pokusu se závada opakuje a vodu dává stále až do vypnutí přístroje.Horní hadičku z pístu pro výdej jsem profukoval,ale není průchozí-asi možná příčina?Děkuji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Těch příčin může být víc - na trase nádrž -> průtokoměr -> rozdělovač -> tlakový válec -> výstupní tryska se může pokazit prakticky cokoliv (zvlášť u starších přístrojů).
Mezi čerpadlem a tlakovým válcem jsou už všechny hadice opletené (a pod tlakem až 15 barů), tak musí mít spony. Hadice od pístu ven by sice měla být průchozí, ale pochybuju, že by se po jejím ucpání nedostala káva ven - ty se spíš odpojí z pístu - na ní spony už nemusí byt.
Dost by ale pomohlo nějaké foto.
net
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Díky,staré to asi bude a foto se pokusím dát zejtra.Jinak od čerpadla jdou hadice dvě-jedna opředená+spona a jedna silnější čirá soudím že silikonová bez spon a ta padá.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Za čerpadlem je přetlakový ventil - z té opředené jde tlaková voda k dalšímu použití a z té silnější jde do odpadu - končí u přední odpadní misky. To že upadla není moc velká hrůza - jenom stačí nasadit a už neodpadne (není v ní žádný tlak).
net
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:54    Předmět: Citovat
Tak to bude máte pravdu sic to u sebe nemám,ale v té odkapové misce voda byla.Blbé je to,že je dosti těžké spustit ten stroj bez plast.krytů a sledovat to za provozu.Nevím ani kolik toho nateče do válce,ale ten puk spařeného logru co vyhodí do krabice je vlhkej.Jinak problém netěsnosti zásobníku vody už vypadá ok po výměně gumového kroužku.
net
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:56    Předmět: Citovat
Zdravím,přikládám foto.horká voda teče kolem trubky označeno na obr.
net
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 16:00    Předmět: Citovat
Nedaři se připojit soubor nějak.
net
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 19:02    Předmět: Citovat
Tady je foto
 Soubor:  Bez názvu2.GIF
 Velikost:  60.35 kB
 Staženo:  297 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Shocked Aha...
Jednoduše - prasklé středové těsnění - musí se vymontovat píst, vyhazovací tyč (končí dole tím bílým zakroužkovaným plastem a nahoře sítkem - vypadá to nějak takto) a vyměnit těsnění v tělese.
Jestli bylo presso delší dobu odstavené, tak pak nejspíš začne téct okolo pístu (kvůli těsněním sjetým o hranu rozehřátého tělesa) a po výměně pístu buď začné téct hydraulický válec, nebo praskne rozdělovač - a to už je většinou konečná - tyto pressa starší 5 let (celá řada XP7xxx) už bývají za hranicí životnosti... Confused
net
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 20:40    Předmět: Citovat
NO paráda,děkuji za perfektní popis.Ten kolega co mi to preso dal k opravě bude rád co ho čeká.No nicméně investujem ještě do těsnicích kroužků,když už to mám rozdělané a budu doufat,že to nějaký čas pojede.Jenom se zeptám,jak obtížná je demontáž toho válce a jak funguje ten rozdělovač?Díky.
