problém u UC3843
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Vybouchaný to nebylo, prostě to přestalo dávat 24V. Emitorový R26 je OK, FET taky ale vzhledem k tomu, že to ani nenakmitne, (kontrola skopem) nemají šanci poslat I sense na CS. Je tam nula. Jen mi stále není jasná funkce COMP, je tam taky nula! Co by tam mělo být? Na pinu 6 ticho... UC už třetí kus. všechny stejné. PS D2 tam není, jestli myslíš D7, tak ta je OK.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 14:26    Předmět: Citovat
pin 6 bych odpojil aby bylo jisté že ho nic nestahuje, jo D7, spletl jsem se,.. COMP je výstup operačního zesilovače dělá se přes něj spětná vazba na FB. Je tam proudový zdroj který krm tu nohu COMP. Zesilovač má na + 2,5V a na - je noha FB. takže pokud je na FB méně než 2,5V tak by mnělo být na COMP 5V. Pokud je na FB víc než 2,5V musí být na COMP 0V.
Ze schématu vyplývá že pokud je na FB více než 2,5V tak obvod nedává nic na výstupu. A COMP by mněl být na nule. Když uzemníš FB tak by COMP mněl být na 5V a na výstupu obdelníky.
Doufam že jsem to popsal správně.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Q17 a Q18 jsou slow start. stahujou COMP na nulu když je správná konstelace. Q20 zapíná chod pomocí optočlenu. Má to odblokovat COMP. Skontroluj je. Ještě mně napadá že je všechno v pořádku ale pokud nezačne včas regulovat smyčka přes optočlen tak se to odstaví pomocí toho obvodu Q17 Q18 D7 Skontroluj skrat na výstupu, diody, kondy, ... Nemusíš ani postřehnout osciloskopem, že se ten obvod pokusil zabudit.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Tak první pokrok, při zkratu báze Q18 do země se objevilo buzení na pinu 6!! (umělé zapojení-napájení pouze Uc z labor zdroje, jako celek se zatím neodvážím zapnout, až po zjištění příčiny). Jenže na tu bázi musí jít napětí z Uref 5V z PIN8.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 15:02    Předmět: Citovat
skontroluj jestli je ok Q17. Pak si vem ten laboratorní zdroj a připoj ho na výstup a zvedej napětí, na 24 V by mněl zareagovat optočlen sepnutím svého fototranzistoru. Q17 se musí zapnout tim optočlenem a vyskratovat tu bázi Q18 na zem. Jinudy se nemá jak zapnout.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 15:07    Předmět: Citovat
Finta je v tom že EC4 je po zapnutí vybitý a tak je báze Q18 na nule,. tim se zapne UC3843 a zabudí, pokud se ale nestane že na výstupu naskočí 24V dřív než je na EC4 0,7V tak se to zablokuje. Skontroluj tu zpětnou vazbu. Ještě pokud jsi třeba na výstup nalepil kondy větší než tam mají být tak to může být příčina. Stávalo se mi že když jsem nemněl zrovna po ruce kondy kterýtam patří dal jsem tam větší a některé zdroje odmítaly startovat. Nestihlo se to v tom krátkém čase nabít na 24V. Taky EC4 pokud stratí kapacitu a jakoby tam nebude tak to nenaskočí. Předpokládam že odpory kolem Q17 a Q18 jsi přeměřil.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Tak teď koukam na tu zpětou vazbu a Q20 s optočlenem je přepěťová ochrana. A optočlen PC1 je regulace.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 16:49    Předmět: Citovat
To je hrozný zapojení.....
Ovšem po zkušebním vytažení Q18 či Q20 by to mohlo naběhnout.
P.S. Co je použito za tranzistory na pozicích Q15,Q16 ?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Jsou horší prasárny. Jako třeba zdroj řízenej DSPčkem a k tomu dolepená analogová regulace s TL431 a LM339 zavedená do AD převodníku a OVP ochrana přes hradlo AND který vyblokuje budící signál z DSP ještě před IR2110. Účel DSP je aby měřil teplotu a prováděl podpěťový a přepěťový lockout. Ale když se to zaleje tunou bílé pryskyřice tak to nikdo nevidí. Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Tak a společnými silami vyřešeno!! Původcem všeho zla byla snížená kapacita EC8. Ten se může nabít a následně otevřít Q22 až po dosažení 24V na výstupu a otevření optočlenu PC3. Pokud se Q19 otevře dříve, zdroj nenaběhne. Hrozný zapojení!!
Naposledy upravil mi-ro dne čt prosinec 19 2013, 6:49, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 9:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Q 18 a Q20 odpojený
Q18 si mal odpojený. Či?
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 10:22    Předmět: Citovat
Q20 je pouze přepěťová ochrana sekundárního napětí, nehrál tam žádnou roli. Po odstavení Q19 to naběhlo. Q18 byl otevřený napětím U ref (5V) z pin8 a tím zkratoval pin1 do země a následně zablokoval UC3843. Pokud se objeví jmenovité napětí (24V) na výstupu, otevře se opťák PC1, napětím přes R108 otevře Q22 a ten zavře Q18. Není mi jasná funkce tohoto obvodu ale po výměně EC3 s dostatečnou kapacitou se nestačí Q21 otevřít a zdroj naběhne.
Naposledy upravil mi-ro dne čt prosinec 19 2013, 6:50, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Ten obvod chráni zdroj pred preťažením., t.j. keď regulácia ide poblíž na max. hranici a začne sa Q17 zatvárať- Q18 otvárať.
Pri PowerUp to na chvíľu vyraďuje ten EC4.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 13:00    Předmět: Citovat
Kromně toho přes diodu pomalu stoupá napětí na comp noze UCčka jak se nabijí EC4 a tim to provádí slow start,. když pochopíte jak to funguje tak je to geniální svim způsobem Wink
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2013, 13:49    Předmět: Citovat
To s diódou D7 je záležitosť spolu s C12*R95 (softStart) a nie s EC4*R107.
Strana 2 z 4
