SAMPO Alphascan 718
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 14:53    Předmět: SAMPO Alphascan 718 Citovat
Zdravím všechny,získal jsem handlem tento monitor.Funguje jakžtakž,ale v obraze mám po celé ploše barevné fleky.Degauss mi moc nepomohl,je to pořád stejné.Nejspíš nefunguje demagnetizace,poradí mi někdo co by se s tím dalo dělat?Díky předem
Podotýkám,že jsem do toho ještě nelezl.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně vadná demagnetizace, tak oprava je za pár Kč, tipuju to na vadný pozistor, případně na studeňáky na něm a na konektoru demagnetizační cívky. Ovšem fleky na obrazovce můžu způsobovat i deformovaná maska a tam už nepomůže ani svěcená voda...
kondor
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Zkusím to teda rozhodit a podívat se na to trochu blíž.Jen jsem to zkoušel trafopájkou se sundaným očkem trochu polechtat kolem dokola a fleky sice nezmizely,ale je jich tam trochu míň.Ale jsou tam pořád,řekl bych že s každým restartem PC se tam objeví jiné a jinde.A ten Pozistor najdu kde?Někde poblíž konektoru?Nikdy jsem toto neřešil,tudíž nevím.Díky
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Pozistor je nejčastěji černá dvou nebo třívývodová krabička o rozměrech cca 1x1x2 cm a najdeš ho v primární části zdroje, obvykle velmi blízko konektoru pro demagnetizační cívku. Pokud nezjistíš v tomto obvodu studeňáky, vyletuj pozistor a zatřes s ním, pokud se bude uvnitř něco přesýpat, je vadný. Jinak se dá samozřejmě zkontrolovat i ohmmetrem, měl by mít při pokojové teplotě odpor řádově desítek ohmů, nejčastější porucha bývá, že se přeruší, odpor tedy nenaměříš.
kondor
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Tak jsem ho našel,vypájel ven a na potřesení nic.A když na něj šáhnu měřákem,má cca 13kOhmů.Je to v pořádku??Desítky Ohmů to podle mě nejsou.A dá se použít z jiného monitoru?Mám jich tu několik na ND.Díky
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 17:55    Předmět: Citovat
13k je moc, pozistor je v křemíkovém nebi. Klidně použij z jiného monitoru, ty parametry budou plus mínus stejný
kondor
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 17:59    Předmět: Citovat
Tak jsem prošel všechny desky,a všude jsou jen se třemi vývody.Jaký je v tom rozdíl??A našel jsem jeden v desce z TV,ten zkusím použít a uvidíme.Zatím díky moc,jdu na to
kondor
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyměnil a náááááááááádhera,obrázek jako víno.Díky moc za rady,příště budu chytřejší.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:48, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 20:08    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Pozistor treba nahradzovat tym istym typom! a nie takym aky najdes niekde v sufliku. ak nechces mat z monitora dymove efekty Very Happy
ale ked ti ide....
Nestraš. Na co je tam pojistka? Very Happy
Osobně mám s výměnami pozistorů zkušenost takovou, že pokud není po ruce originál (což je u monitorů většinou problém), stačí vzít podobný, který pochází z monitoru přibližně stejného typu a úhlopříčky obrazovky. Zas tak velký rozptyl parametrů u těchto pozistorů nebývá, krom toho jsem viděl ve stejném typu monitoru několik různých pozistorů (před časem mi v zaměstnání prošlo za dva roky rukama několik stovek monitorů od stejného výrobce). Netvrdím, že je to nejlepší řešení, ale když to chodí... Wink
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 21:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Aha, no vidíš, takhle to vypadá, když si pořádně nepřečtu, co kdo píše... To, že je vyměněný pozistor z TV, jsem nějak přehlédl. Pokud použil pozistor z TV s podstatně větší úhlopříčkou, tak může nastat problém s tím, že takový má klidně i poloviční odpor proti původnímu... Ale třeba měl kliku a trefil se Smile
kondor
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 11:21    Předmět: Citovat
Tak došlo na Vaše slova,pánové.Dnes jsem to nahodil,a ejhle-obraz byl stejný jako před výměnou toho pozistoru.Takže jsem ho zase vyndal z desky ven.ALe teď mi řekněte,jak mám z toho značení vyčíst o jaký typ se jedná?Je na něm uvedeno jen toto : PCB 4R5 36 a je na něm nějaké logo s nápisem UEI.
kondik
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 12:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:53, celkově upraveno 1 krát.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Čistě spekulace : to "36" by mohlo znamenat 36 ohm při 20°C, takové pozistory jsou, používají se třeba v TV do 50cm úhlopříčky, takže by to snad mohlo v tom monitoru chodit.
kondik : Přes relé na 99% zapojený bude, většina "lepších" monitorů má možnost pustit degauss z menu nebo tlačítkem na panelu. Pak je samozřejmě vhodné zkontrolovat, jestli to relé náhodou nemá slepené kontakty.
