Zdravím všechny,získal jsem handlem tento monitor.Funguje jakžtakž,ale v obraze mám po celé ploše barevné fleky.Degauss mi moc nepomohl,je to pořád stejné.Nejspíš nefunguje demagnetizace,poradí mi někdo co by se s tím dalo dělat?Díky předem
Podotýkám,že jsem do toho ještě nelezl.
Pokud je to skutečně vadná demagnetizace, tak oprava je za pár Kč, tipuju to na vadný pozistor, případně na studeňáky na něm a na konektoru demagnetizační cívky. Ovšem fleky na obrazovce můžu způsobovat i deformovaná maska a tam už nepomůže ani svěcená voda...
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt únor 15 2007, 16:20 Předmět:
Zkusím to teda rozhodit a podívat se na to trochu blíž.Jen jsem to zkoušel trafopájkou se sundaným očkem trochu polechtat kolem dokola a fleky sice nezmizely,ale je jich tam trochu míň.Ale jsou tam pořád,řekl bych že s každým restartem PC se tam objeví jiné a jinde.A ten Pozistor najdu kde?Někde poblíž konektoru?Nikdy jsem toto neřešil,tudíž nevím.Díky
Pozistor je nejčastěji černá dvou nebo třívývodová krabička o rozměrech cca 1x1x2 cm a najdeš ho v primární části zdroje, obvykle velmi blízko konektoru pro demagnetizační cívku. Pokud nezjistíš v tomto obvodu studeňáky, vyletuj pozistor a zatřes s ním, pokud se bude uvnitř něco přesýpat, je vadný. Jinak se dá samozřejmě zkontrolovat i ohmmetrem, měl by mít při pokojové teplotě odpor řádově desítek ohmů, nejčastější porucha bývá, že se přeruší, odpor tedy nenaměříš.
Zaslal: čt únor 15 2007, 17:03 Předmět:
Tak jsem ho našel,vypájel ven a na potřesení nic.A když na něj šáhnu měřákem,má cca 13kOhmů.Je to v pořádku??Desítky Ohmů to podle mě nejsou.A dá se použít z jiného monitoru?Mám jich tu několik na ND.Díky
Zaslal: čt únor 15 2007, 17:59 Předmět:
Tak jsem prošel všechny desky,a všude jsou jen se třemi vývody.Jaký je v tom rozdíl??A našel jsem jeden v desce z TV,ten zkusím použít a uvidíme.Zatím díky moc,jdu na to
Pozistor treba nahradzovat tym istym typom! a nie takym aky najdes niekde v sufliku. ak nechces mat z monitora dymove efekty
ale ked ti ide....
Nestraš. Na co je tam pojistka?
Osobně mám s výměnami pozistorů zkušenost takovou, že pokud není po ruce originál (což je u monitorů většinou problém), stačí vzít podobný, který pochází z monitoru přibližně stejného typu a úhlopříčky obrazovky. Zas tak velký rozptyl parametrů u těchto pozistorů nebývá, krom toho jsem viděl ve stejném typu monitoru několik různých pozistorů (před časem mi v zaměstnání prošlo za dva roky rukama několik stovek monitorů od stejného výrobce). Netvrdím, že je to nejlepší řešení, ale když to chodí...
Aha, no vidíš, takhle to vypadá, když si pořádně nepřečtu, co kdo píše... To, že je vyměněný pozistor z TV, jsem nějak přehlédl. Pokud použil pozistor z TV s podstatně větší úhlopříčkou, tak může nastat problém s tím, že takový má klidně i poloviční odpor proti původnímu... Ale třeba měl kliku a trefil se
Zaslal: pá únor 16 2007, 11:21 Předmět:
Tak došlo na Vaše slova,pánové.Dnes jsem to nahodil,a ejhle-obraz byl stejný jako před výměnou toho pozistoru.Takže jsem ho zase vyndal z desky ven.ALe teď mi řekněte,jak mám z toho značení vyčíst o jaký typ se jedná?Je na něm uvedeno jen toto : PCB 4R5 36 a je na něm nějaké logo s nápisem UEI.
Čistě spekulace : to "36" by mohlo znamenat 36 ohm při 20°C, takové pozistory jsou, používají se třeba v TV do 50cm úhlopříčky, takže by to snad mohlo v tom monitoru chodit.
kondik : Přes relé na 99% zapojený bude, většina "lepších" monitorů má možnost pustit degauss z menu nebo tlačítkem na panelu. Pak je samozřejmě vhodné zkontrolovat, jestli to relé náhodou nemá slepené kontakty.
