MP3 přehrávač
Kutol73
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:16    Předmět: MP3 přehrávač Citovat
Ahoj potřebuji poradit. Aktualizoval jsem FIRMWARE mp3 přehráveč a přestal mi regovat na usb co stím , můžete měkdo poradit ?
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Zapoměl jsi napsat, co to máš za přehrávač.
Některý tipy přehrávačů se dají přehrát znova doma (JETT JWM3)
některý musíš dát do servisu (TEAC)
a některým přehrávačům je lépe se vyhnout velikým obloukem (SENCOR)
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:35    Předmět: MP3 přehrávač Citovat
Díky je to firma Oxygen S08v4.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:35    Předmět: FW Citovat
Mna napada len jedna finta co som niekde cital: Ked si MP3 prehravac zabil ze nejde zapnut musis pouzit specialny firmware (mozno postaci ak si si zalohoval posledny funkcny) a ked ho chces napalit tak ked ta program vyzve ku zapnutiu prehravaca tak do neho az vtedy vlozis baterku.. Na niektore to tusim fungovalo.. Snad ti to pomoze.. inac pokial viem tak to islo reklamovat. (ak je to v zaruke)
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 22:24    Předmět: Re: FW Citovat
jEti napsal(a):
No on nemá probém se zapnutím přehrávače ale píše že nereaguje na USB ........... to se bude těžko zpravovat ........ asi jedině do servisu Rolling Eyes
jEti
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 23:19    Předmět: FW Citovat
Teraz by to chcelo zvazit cenu noveho prehravaca a servisu..
a dalej ma napada este moznost volby v menu prehravaca, tam je nieco take ako aktualizacia FW tak skusit to a ak nie ani to tak ho rozobrat a na doske sa zvykol nachadzat kod, podla ktoreho sa dal najst na internete konkretny model a konkretny postup, lebo dosky ma mnoho modelov rovnake.. (prevazne tie lacnejsie). jEti
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 7:18    Předmět: Citovat
Co v nem mas za chipset, Action ATJ20XX, nebo Sigmatel? Zatim nezoufej Smile
