Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) napájení trafa invertoru
eda375
Založen: Nov 24, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 21:05    Předmět: Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) napájení trafa invertoru Citovat
U monitoru Samsung SyncMaster 740N (GH17LS) nejde napětí do trafa invertoru, jinak zdroj v pořádku, na monitoru je obraz viditelný, všechny kondenzátory vyměněny. Nesetkal se s tím již někdo?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Tak když vidíš obraz? Uvažuj , šťáva tam teda bude. Jinak by nesvítily trubice. Měříš stejnosměrné nebo střídavé?
Do trafa invertoru jde střídavé. Před trafem je vysokofrekvenční střídač. Za trafem je možné znovuusměrnění.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Edovi nesvítí trubky ale digitální část-zobrazení funguje. Obraz tedy vidí ale bez podsvícení. A pro edu, přívod zdroje do střídače bývá chráněn pojistkou. Ta mohla odejí právě kvůli vadným elytům nebo ještě hůře, došlo k prošlehnutí trandů invertoru. Měřit, kde těch 12V končí.
eda375
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Tak už mi jde do trafa střídavých 85V, na výstupu je však pouze 6V. Zkusil jsem i vyměnit trafa, ani to nepomohlo.
