Panasonic TX-21T1EE
pepin89
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:45    Předmět: Panasonic TX-21T1EE Citovat
U tohoto tv mi nejde vertikákní rozklad. Nedaří se mi stáhnout z netu schema, prosím proto o radu, a nebo kde sehnat schema zapojení.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:15    Předmět: Citovat
Skus to aj bez schemy, skontroluj napajanie vert. vymen vjeho obvode elity a byvaju studaky na samotnom IO vertikalu.
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
pepin89
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 23:29    Předmět: Citovat
no, stačilo by jakékoliv jiné schéma se zapojením vertikálu s LA7838. Na "kacha" jsem nic nenašel. Mám jen katalog. list. LA... Napětí se zdají ok. Na vývodech č.13; 8 je cca 29V , na vývodu č.1 je 11 V ??? nevím k čemu tento vývod slouží.
