Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6590 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po listopad 25 2013, 19:27 Předmět:
U zesilovače (trafo 350VA) mám měkký start pomocí relé 10A a spínám to malým páčkovým spínačem 2A. Funguje to už asi 20 let. Relé pravda poctivé, komunistické.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Ten proudovej ráz není vinou indukční zátěže, ale sepnutím v maximu, nebo sepnutím zamagnetovanýho trafa "na druhou stranu".
Indukčnost se používá k potlačení proudových rázů.
Problém bude s tím SSR při vypnutí, bez vhodného snubberu (RC/varistor) nemusí při vypnutí vypnout, eventuelně nemusí již nikdy vypnout.
Chlapi, čo to tu riešite - 300VA a chcete dať kontakty ako na elektráreň? Každé slušnejšie relé 10A to musí dlhodobo vydržať. Veďto je AC a nie DC napájanie...
Zaslal: st listopad 27 2013, 20:21 Předmět:
Nekomplikoval by som to, pred trafo by som dal NTC takýto a žiadne hrozné špičky pri zapínaní nebudú. Podobným, ale na 5A dimenzovaným som zapínal 900W trafo na osvetlenie, ktoré predtým občas vyhadzovalo istič B10A. A bez problémov som to spínal cez SSR relé. Inak tu neplatí, že SSR spínané v nule obmedzí prúdové nárazy pri zapínaní trafa, nakoľko je to indukčná záťaž. Sám som si to vyskúšal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 28 2013, 22:02 Předmět:
Je možné že 10A relé by to vydrželo, ale sám jsem pochyboval, proto jsem se raději obrátil a toto fórum :) raději to udělám takhle přes ten triak s tímto optotriakem a tímhle triakem
