IP RELE
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 5:25    Předmět: IP RELE Citovat
Zdravim ,
Potrebujem vyriesit vzdialene riadenie vykurovania v objekte
Na stranke PANDATRON som narazil na http://pandatron.com/?partno=91049&tx=iprelay8r_-_ip_rele_a_teplomer_s_webovym_rozhranim.
Zaujimalo by ma ,ci nema niekto skusenosti s dannou aplikaciou.
Neviem si predstavit ako funguje ovladanie cez internet.
Pripojim zariadenie na verejnu staticku IP a z ineho miesta sa do zariadenia nalogujem ako?V ramci lokalnej siete mi to je jasne,ale cez internet neviem...
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 7:45    Předmět: Citovat
Nejspíš se připojíš na IP toho zařízení přes webový prohlížeč.
IP by mělo být v manuálu, nebo na štítku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 8:05    Předmět: Citovat
cez internet je to to iste, ako z lokalnej siete. Je tam aj obrazok ako vyzera web stranka toho ip rele.
Ak mas verejnu ip na routri, tak si musis jeden port (idealne od 1024 vyssi) presmerovat zvonka na vnutornu ipcku toho zariadenia+port je 80
potom len kdekolvek zadas do prehliadaca tvojaVerejnaIP:vonkajsiPort a dostanes sa na zariadenie
No vidis, a tak si sa bal
dudo02
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:49    Předmět: Citovat
IP sa da konfigurovat v aplikacii.
Cize pokial chcem verejnu staticku IP pouzivat na zariadenie ,tak si na IP RELE presmerujem port xxx.
No a pokial chcem tu istu verejnu staticku IP zaroven pouzivat aj na inu aplikaciu-v mojom pripade DVR(kamerovy system) ,tak si presmerujem port zzz na tuto aplikaciu?
Uvazujem spravne?
No a co sa tyka zabezpecenia.
Pri logine do DVR zadavam udaje meno a heslo.
Ma nieco take aj IP RELE?
Pretoze ak nie ,tak sa mi tam naloguje hocijaky uzivatel ,ktory zada moju IP adresu+port do prehliadaca...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:51    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Meno a heslo.
To víš, že má.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 18:02    Předmět: Citovat
ano, uvazujes spravne, takto sa to bezne robi.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 3:04    Předmět: Citovat
Dakujem Vam za pomoc Number one
dudo02
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:00    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
dudo02 napsal(a):
Meno a heslo.
To víš, že má.
Tak IP RELE mam na stole ,ale ziaden login pri logovani nepyta...
Neviem to najst ani v nastaveniach.
Ty si ho testoval?Alebo na zaklade coho si napisal ze ten login tam je?
dudo02
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Takze moje skusenost-absolutne negativna.
Firma pandatron ,ktoru zastupuje p.Zdenek Novotny je pre mna amaterizmus najhrubsieho zrna.
Pred kupou som chcel nejake konkretne info(aj o spominanom logine) ,ale komunikacia zo strany p.Novotneho absolutne ziadna.Volal som aso 15x v priebehu mesiaca-nedvihal.Mailoval som...Nic...
Jediny raz mi odpovedal po uskutocneni objednavky.Reagoval mailom ,aj to ma upozornil ,aby som objednavku spravil cez novy eshop-pandatron.com.Jednalo sa o prijem penazi-odpoved bola promptna-hned nasledujuci den.Tym komunikacia zo strany p.Novotneho skoncila.
IPRELE je jeden velkyBUG.
-Po vypadku napajania sa maju relatka vratit do stavu pred vypadkom.Pokial je vypadok kratsi ako cca 1s ,relatka sa zopnu uplne nahodne!
-pri prechadzani menu pokrocileho nastavenia sa relatka samovolne nahodne zapinaju a vypinaju!
-teplotny graf sa nacita kedy sa mu chce-niekedy ano a niekedy nie
-vyhotovenie nerozoberam-nazor si spravte sami-vid priloha...
-a najvacsi BUG je,ze rele bolo zapnute asi tyzden nonstop a jedno rano bolo uplne mrtve a v tomto stave je dodnes-bez zjavnej priciny!
Zdenkovi Novotnemu som pisal viackrat ohladom nejakeho riesenia situacie ,uprade firmware atd ,ale zjavne trpi syndromom mrtveho brouka.
Zaver:Na trhu su aj ine produkty
POLIAK-http://www.lancentrum.eu/kat/sk/25/Monitoring-siete
BULHAR-http://denkovi.com/category/1/relay-boards.html
A ja chuj som si myslel ,ze budem "patriot"a podporim radsej Cecha ako vyssieuvedene firmy...
Zdenkovi Novotnemu ak toto nahodou cita odkazujem-nech mu tych 80eur padne na "uzitok".
Ja jeho firme a jeho menu budem robit negativnu reklamu ,kde len budem mat moznost.
Produkty v odkazoch vyssie mam objednane a budem ich testovat,cize pokial by mal niekto zaujem o info nech sa kludne ozve.
Po uspesnom teste budem objednavat cca 30ks ,nakolko ako firma riesime inteligentu instalaciu v chatovej oblasti ,cize pokial by chcel niekto usetrit nejaku korunku ,nech sa ozve.
 Soubor:  IPRELE.jpg
 Velikost:  64.46 kB
 Staženo:  118 krát
Naposledy upravil dudo02 dne po prosinec 16 2013, 15:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 15:35    Předmět: Citovat
K tej "kvalite" prevedenia:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60317
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 16:17    Předmět: Citovat
Z pandatronu som si uz niekolkokrat chcel objednat, ale stale ma odradila cena. A teraz vidim, ze som aj dobre urobil.
To si radsej z ciny za par drobnych kupim "polotovar" - ja tak volam tie ich vytvory, ktore hned po kupe otvorim, vymenim vlasy za normalne kable, skontrolujem kondiky - polaritu, zbezne co je zle zapajkovane a vyskusam.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit tohle
http://www.papouch.com/cz/shop/product/quido-eth-0-2-dve-rele-na-ethernet/
Je to dražší, ale vyzkoušené a spolehlivé.
A funkci teploměr rovnou můžeš využít k dvoustavové regulaci topení.
eiffel
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Jestli je možné bastlit, tak bych použil Raspberry PI.
Návodů je na googlovi dost.
dudo02
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Potrebujem nieco spolahlive,otestovane a jednoduche.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 19:43    Předmět: Citovat
dudo: ak chces nieco spolahlive, aj ked drahsie tak myslim, ze papouch je dobra volba. Ak toho chces viac, tak ti dokazu upravit aj na zakazku, presne podla poziadaviek.
