Regulacia zaberoveho momentu 3f motora
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 4:10    Předmět: Regulacia zaberoveho momentu 3f motora Citovat
Zdravim ,
Riesim jednu posuvnu branu ,kde je ako pohon pouzity 3f asynchronny motor spojeny s prevodovkou ,ktorej hriadel je ukonceny ozubenym kolesom pohanajucim pozdlzne ozubenie umiestnene na spodnej casti brany.
Motor s prevodovkou je z nejakeho banskeho dopravnika-vyrobca nejaky domaci majster.
Problem je ze pri zabere(starte) ozubene koleso trha zuby z pozdlzneho ozubenia-nie stale ,ale cca.po mesiaci majitel musi ozubenie menit.
Je mozne ,nejakym jednoduchym(lacnym) sposobom obmedzit zaberovy moment 3f asynchronneho motora-o vykone cca 1kW?
Prepinac Y/D je nepouzitelny ,nakolko motor nema vyvedenu druhu stranu cievok na svorkovnicu...
Taktiez pouzitie SOFSTARTERU nema vyznam ,pretoze za cenu samotneho SOFSTARTERU sa da kupit zrejme kompletny posun na branu.
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 5:48    Předmět: Citovat
Zkus ho zapojit jako jednofázový s kondíkem .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 7:26    Předmět: Citovat
Jaký příkon má ten elektromotor a kolik peněz uživatel ještě skousne? Frekvenční měnič je asi moc drahý, je otázka, jestli jednofázové zapojení bude mít při rozběhu dostatečný moment. Co takhle na chvilku po zapnutí připojit elektromotor přes nějaké odpory?
Tady se diskutuje o něčem podobném, akorát z jiného pohledu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61362
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Upresni s akého materiálu je hrebeň. Ak je plastový, tak podľa mňa by nepomohlo ani zapojenie do hviezdy. Možno by stačilo vložiť kus ocelového hrebeňa na začiatku a na konci brány. Ak je brána ťažká, alebo ide velmi ztuha, tak pri zábere tie zuby dostávajú na frak.
dudo02
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 5:13    Předmět: Citovat
Nakolko je ozubenie plastove ,tak bude najjednoduchsim riesenim nahradit ho kovovym...
Dakujem za reakcie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Mezi hřídel a ozubené kolo dát gumovou vložku. Jako to mají řemenice na klikovkách u motorů. Nebo ty rezistory......
Internet - metla lidstva
