ETA 2460 (ETA-E) zapojenie motora a regulatora?
peterze
Založen: Nov 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:08    Předmět: ETA 2460 (ETA-E) zapojenie motora a regulatora? Citovat
Ahojte. potreboval by som poradit ako zapojit motor na vysavaci ETA 2460 O3. pouzival som ho na stavbe, po dokonceni prac som ho rozobral, vycistil komponenty aj motor, ale k skladaniu som sa dostal asi az po pol roku, a ja sikovny som si nezapisal ani neodfotil ako to bolo zapojene... konkretne mam na mysli 4 kable: 2 kable, ktore vedu od navyjacieho privodneho sietoveho kabla, ktore dalej vedu do takeho maleho plosaku s oznacenim ETA-E (je k nemu aj pripojeny regulator vykonu ale to som zapojil ok, nakolko tam bol konektor ktory sa opacne zapojit nedal) a z plosaku ETA-E idu zase 2 kable do motora. 4kable maju tieto farby: biely B(na nom je aj hlavny vypinac), modry M, modry M1, cerveny C1 (M1 a C1 su naspajkovane na plosaku vedla seba). mal som to uz zapojene nasledovne:1) B+M, od privodneho kabla k plosaku ETA-E a M1+C1 od plosku k motoru(tu som predpokladal ze vypinac bude na vstupe, a B+M ktore su od seba rovnako vzdialene pojdu spolu a farebne M1+C1 su vedla seba, tak som ich zapojil spolu... preto som to takto zapojil) ale nerobilo to nic... motor sa nepohol... 2) tak som C1+M1 dal od privodneho kabla k plosaku, a B+M k motoru.. toto uz robilo to, ze som vyrazil istice az pri elektromere... a to mam za nim 16A istic, 20A 3F istic a prudovy chranic... tak sa obavam ci to nebude nejaka kombinacia v style: B+M1(aleboC1) na vstup do plosaku atd... poradte niekto ak viete, potrebujem ten vysavac rozchodit, ak sa este vobec bude dat... ak mate niekto taky doma, prosim kuknite mi to, alebo ak sa nikekto vyzna v zapojeni, prikladam foto toho ETA-E plosaku... DAKUJEM POPREDKU...
 Soubor:  Graphic111.jpg
 Velikost:  186.07 kB
 Staženo:  222 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Tie dva modre si zapoj na motor, biely a cerveny ako privod od navijaku.
peterze
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 21:24    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
super, dik za radu, zajtra vyskusam... myslis ze som tu elektroniku este neodpalil, ked som to napdr zapojil a vyrazil istice?
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 22:15    Předmět: Citovat
peterze- možná ano, možná ne. Vzhledem k tomu, že ti vypadl jistič a nemusels volat hasiče...
Ono to není někdy sranda, něco zjišťovat dodatečně. Kdybys to dal nějakému šikovnému kamarádovi, který ví o elektrice něco navíc, asi by to zapojil dobře napoprvé...
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Vzhladom na to ze modry a cerveny su na dps spojene dohromady (jak su vedla seba) tak to inak ako ohnostrojom skoncit nemohlo - skrat...
peterze
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
...ale ked z mojich kamaratov som ja asi najsikovnejjsi... pri vsetkej skromnosti Embarassed Very Happy
peterze
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 21:02    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
ina otazka... ale ako je mozne ze to vyrazilo istic az pri elektromere, ked v pohlade od vysavaca mam zapojene: 16A 1F istic, 3F 20A istic, prudovy chranic, a az potom 3F 20(25?)A istic pri elektromere??? bojim sa ze ked to najblizsie zapojim (lebo dnes som sa ktomu nedostal), aby som nevyrazil poistku este niekde na stlpe pred hodinami, lebo potom som nahraty... k elektromeru mam pristup, aj kluc, to natiahnem znova, ale co ak ta supa pojde este dalej? lebo pri mojom stasti vyskratujem aj mochovce... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 23:14    Předmět: Citovat
peterze- nejen nominální proud charakterizuje jistič. Ona i ta charakteristika je podstatná.
Ano, buď rád že to dopadlo jen vybavením vratného prvku, až to nerozdýchají i ty pojistky v HDS, tak to bude pro tebe o to složitější.
Jestli máš nějaké ponětí o elektrice, konkrétně o zapojení motorů, tak zkus překreslit schema desky řízení a alespoň zhruba zapojení motoru. Pokud to zvládneš, tak už potom asi zvládneš i zapojení celého vysavače
hopp
Založen: Feb 08, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Ahojte,
mam tento isty vysavac a zasekol sa mi privodny kabel.
Potreboval by som radu, ako to rozobrat.
Spravil som nove vlakno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=637093#637093
Vdaka.
