bude stačit 10 A ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2013, 19:27    Předmět: Citovat
U zesilovače (trafo 350VA) mám měkký start pomocí relé 10A a spínám to malým páčkovým spínačem 2A. Funguje to už asi 20 let. Relé pravda poctivé, komunistické..
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 10:57    Předmět: Citovat
To Ti ale to relé len premostí ten odpor v čase, keď sú už kondy nabité.
Inak s tým triakom to je možné zapojiť, ale riadenie cez optočlen!
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2013, 19:08    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
SSR nemá kontakty,ale triak,timpádem se nespálí,když se nepřetíží.Mělo by vydržet min.1kV a 25A (indukční zátěž má počáteční proudovej ráz).
Ten proudovej ráz není vinou indukční zátěže, ale sepnutím v maximu, nebo sepnutím zamagnetovanýho trafa "na druhou stranu".
Indukčnost se používá k potlačení proudových rázů.
Problém bude s tím SSR při vypnutí, bez vhodného snubberu (RC/varistor) nemusí při vypnutí vypnout, eventuelně nemusí již nikdy vypnout.
logan
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Chlapi, čo to tu riešite - 300VA a chcete dať kontakty ako na elektráreň? Každé slušnejšie relé 10A to musí dlhodobo vydržať. Veďto je AC a nie DC napájanie...
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Tím bych si na Tvém místě tak jistý nebyl.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Nekomplikoval by som to, pred trafo by som dal NTC takýto a žiadne hrozné špičky pri zapínaní nebudú. Podobným, ale na 5A dimenzovaným som zapínal 900W trafo na osvetlenie, ktoré predtým občas vyhadzovalo istič B10A. A bez problémov som to spínal cez SSR relé. Inak tu neplatí, že SSR spínané v nule obmedzí prúdové nárazy pri zapínaní trafa, nakoľko je to indukčná záťaž. Sám som si to vyskúšal. Smile
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Je možné že 10A relé by to vydrželo, ale sám jsem pochyboval, proto jsem se raději obrátil a toto fórum :) raději to udělám takhle přes ten triak s tímto optotriakem a tímhle triakem
